[B5 ADP] Silnik po odpaleniu gaśnie nawet po kilku próbach!!!
Witam wszystkich klubowiczów. Posiadam audi a4 1.6 101KM rocznik 1996. Auto zakupiłem pół roku temu zostało sprowadzone z Niemiec. Wszystko było w najlepszym porządku aż wystąpiła pewna bardzo denerwująca wada. Mianowicie po odpaleniu silnika auto natychmiast gaśnie. Dopiero po paru próbach silnik odpala i wtedy pracuje normalnie.
Co może być przyczyną takiej sytuacji? Czy wyczyszczenie przepustnicy rozwiązałoby problem? Proszę o pomoc.
Może być to pompa paliwa.
Moze immobilizer ? Jesli po odpaleniu natychmiast gaśnie przyjzyj sie czy w tym momencie nie zapala sie kontrolka imo.
Morze jest glebokie i szerokie.
Kolego tommy, jezeli oczekujesz rzetelnej i realnej odpowiedzi bez gdybania to musisz rozlegle opisac problem....
Kiedy nie chce odpalic? Jak jest cieply czy zimny? Kiedy usterka sie uwidocznila? ( ostatnio spadla mocno temperatura otoczenia )
W jaki sposob gasnie? Tylko zaskoczy czy chwilke sie "meczy" na wolnych obrotach i wtedy gasnie? Ile masz w baku paliwa? Czy problem wystepuje przez caly czas? ( czy np czasem pali dobrze ) Gdzie tankujesz paliwo? ( caly czas jeden rodzaj paliwa czy gdzie popadnie?
Dodatkowo bledy z VAG-a bylyby mile widziane ;)
Pozdrawiam!
ja bym obstawil immo :D mialem tak ostatnio wzialem 2 klucz i oki:D
zobacz czy kontrolka z kluczykiem Ci nie miga, ja mialem taki problem ze jak odpalilem samochod chodzil 2 sekundy i gasl, ale za ktoryms razem odpalil i bylo oki, nie bylo na to reguly, w moim przypadku zawinilo immo
tak to bedzie imo...tez tak mam tylko ze nie mam drugich kluczykow...a jestem za granica...gasnie gdy miga ci kontrolka to pomaranczowa,,tak ??????????? jezeli tak to na 100% imo :>
pozdro
tak, jak bedziesz odpalal, to przekrec zaplon, poczekaj az ci ta pomaranczowa kontrolka zgasnie. jesli po zgaszeniu sie nie pojawi, to mozesz odpalac. jesli sie pojawi, to wylaczamy zaplon i wlaczamy jeszcze raz.
pozdro :)
No właśnie też myślałem że to wina immobilaizera, lecz po użyciu drugiego kluczyka sytuacja się powtarza :( czasami to za piątym razem dopiero odpali.
kolego :vaglogi: i zobaczysz co jest -immo lub może inne błędy pokaże
Na bank immo , zadne koszty aby to naprawic. Wystarczy z 2h z kilkoma srubowkretami i odrobinami checi :> . Mialem dokladnie to samo, zmiana kluczyka nie pomagala, wystarczylo przeczyscic i jest wszystko od 2 tyg OK. A wczesniej odpalalem go za kazdym razem min.5 razy. Taki problem to male :beer1: z tym opisem
http://www.a4-klub.pl/smf/immobilizer-t2784.0.html
