Przeplywomierz z Golfa V do A4
Witam czy podejdzie przeplywka od Golfa V 1.9 105km do A4 AFN?
num z AFNa 0 281 002 216
wiem ze wedlug karty nie ale roznie bywa i czasami da sie cos wykombinowac
a po co chcesz go wkładać ?
Na podmianke bo moja zaniza a nie mam z kim podmienic. Jedenn z kolegow pisal ze te nowsze przeplywki nie maja czujnika temp. bo zostal przeniesiony do map sensora czy to prawda?
A4 AFN 0 281 002 216
Golf V BKC 0 281 002 531
Octavia ASV 0 281 002 531
Skoda jak i VW maja ta sama przeplywke z tym ze skoda ASV to stary silnik jak i AFN wiec moze podpasi
Edytowane przez dani270
bez sensu to lepiej sobie diode wsadz zamiast przeplywki i juz nie bedzie ci nic zaniżać ,spalanie spadnie ,troche bedzie mial wiekszego buta .puki nie załatwisz sobie dobrej przeplywki tak mozesz jezdzić
podpielem dzis ta przeplywke bez zakladania ale auto marnie jechalo i mrygala kontrolka swiec zarowych ale nie wiem czy na pewno ta przeplywka byla sprawna bo kumpel mial ja luzem i nigdy nie montowal a co do diody to zalaze tez ja na probe
Ja używałem diody 1N4148 wpinasz w piny 4 do 5 przy przepływce bosch'a i 1 do 6 przy pierburg'u.
a robil ktos dziurke w przeplywce? jaka powinna byc srednica tej dziurki?
Gdzies czytałem ze nie wieksza jak 5mm ale czy to prawda tego nie wiem.
Gdzies na forum byl temat jak dokladnie zrobic ta dziurke ale nie moge go cos teraz odszulac...:( moze ktos pomoze go odkopac...
też może być :)
zrobilem dzis dziurke o ok srednicy 3mm roznica jest ale bez szalu moze dlatego ze ta przeplywka od nowosci byla jakas nie udana i chyba nic jej nie uratuje ale na dniach bede jeszcze testowal diode bo zamowilem na zapas 50sztuk :decayed:
  • 3 miesiące temu...
witam
podbijam temat
jak wpiąć diodę do Pierburga?
przeczytałem że pomiędzy pin 1 i 6 , ale z której strony "+" a z której "-" diody?
i który pin jest który we wtyczce , czy ktoś ma rozpiske pinów?
pozdr
Edytowane przez bell23
  • 4 miesiące temu...
Koledzy ja wpiąłem taką diodę w piny 4 i 5 ponieważ mam przepływkę boscha i po wpięciu tej przepływki auto dziwnie się zachowywało.
Przy ruszaniu z miejsca auto jest bardzo mułowate tak do 1800 obrotów, trzeba mu jakoś tak mocno deptać dużo więcej niż z podłączoną normalnie przepływką, a powyżej 1800 obrotów auto ma takie kopyto że szok i to na każdym biegu.
Zauważyłem też że po wpięciu tej diody powyżej 1800obr cyka jakiś przekaźnik po lewej stronie w desce a gdy schodzi poniżej też jest cyknięcie ?
