Problem z sondami Lambda
Witam!
Posiadam Audi a4 b7 1.8T 2006r z niecodziennym przypadkiem, stało sie tak po około miesiącu po wymianie filtra paliwa i powietrza. Po podpięciu do komputera "interfejs Bosch" okazało sie ,że są problemy z sondami :
P1602 zasilanie napięciem - za niski
P1103 Obwod grzania sondy lambda rzad1 czujnik 1 - za mała moc
P0139 Sonda lambda rzad1 czujnik 2 - sygnał zmienia sie zbyt wolno
Napiecie na sondach
1 - 1.54 v
2 - 0.63 v
Wymieniłem sondy na nowe niestety nic to nie dało , zostały zmienione świece lecz także nic nie pomogło. Podczas jazdy jest dławienie sie silnika ( tak jakby ktos odcinal dopływ paliwa na 0.5 , 1 sekunde) bez znaczenia czy jest rozgrzany czy zimny.
Prosze o pomoc
Przepraszam za błedy i stylistyke
Edytowane przez krzysiek18004
Napięcia sond są prawidłowe, musisz dać więcej info jak chcesz rozwiazac problem na forum, logi dynamiczne, uzupełnij profil bo nie wiadomo jaki silnik 1.8t tak
