Audi a4 b6, felgi 19 cali czy et 35 będzie pasowało?
Witam mam problem w doborze felg,a dokładniej chce kupić felgi 19 calowe do audi a4 b6 z zawieszeniem sline i nie wiem jakie Et będzie pasowało. Widziałem w opisach ze niektórzy w stawiali 19cali z etc albo et42 oraz et45. Czy ktoś ogarnięty może mi doradzić coś w tej sprawie?
Edytowane przez gryzlimd1987
Witaj,
Temat wielokrotnie omawiany na forum.
O tym czy felga wejdzie przy odpowiednim ET decyduje jej szerokość.
Nie napisałeś jaką masz szerokość felgi (8, 8,5 czy 9 cali?)
8 cali szeroka powinna być w sam raz przy ET do 35 max.
Przy szerokości np. 8,5 ET powinno być ok. 42 a przy 9 cali pewnie ET 45.
Sprawdź jeszcze inne wątki na forum i pamiętaj o odpowiedniej szerokości i wysokości opony do 19-ki felgi.
Co z tego, że dobierzesz dobre ET do szerokości felgi jeśli zbyt szeroka i wysoka opona będzie obcierać.
Do 19 felgi przy szerokości 8 cali idealna będzie oponka 235/35/19
Pozdrawiam!
Właśnie mam trzy typy felg z których będę wybierał wyślę zaraz linki a nad szerokością myślę że pomiędzy 8,8,5 będę szukał no maksymalnie 9 ale myślę że to za dużo ponieważ szerokość opon chce zostawić do 235/35/19. Myślałem jeszcze żeby przednie felgi dać 7,5 a tył 8,5 ale ze mam quattro to słyszałem ze muszą być takie same w 4 kołach a ile to z tego prawdy jest no to nie wiem :/ http://allegro.pl/3sdm-model-0-01-19x8-5-9-5-5x112-i4510147628.html
http://allegro.pl/calibre-ccv-19-8-5j-9-5j-5x112-114-120-i4511879653.html
http://allegro.pl/sas-super-twin-19-8-5j-et42-9-5j-et40-5x112-i4523558490.html
http://allegro.pl/calibre-excaliber-19-8-5j-9-5j-5x112-i4511705336.html
Witaj,
Nie napisałeś do jakiej wersji silnikowej auta chcesz wrzucić te 19 cali?
Zastanów się czy jest sens pakować szerokie 19-ki do np. silnika z niewielką mocą? To nie będzie jechać.
Pamiętaj, że im felga szersza i większa tym cięższa!
Jeśli koniecznie chcesz 19 cali to 7,5 wydaje się zbyt wąska.
Jeśli już to 8-8,5 szer. będzie optimum do tej gumy.
Z tych felg, które pokazałeś ja bym ewentualnie zastanowił się nad 3SDM są droższe ale ten wzór na B7 fajnie wygląda.
Ja bym wybrał coś z oryginalnej palety felg audi. Oryginały są b. wytrzymałe a wzorów masz mnóstwo dostępnych.
Ten wzór w tytanie jest piękny:
http://allegro.pl/oryg-audi-19-a4-s4-rs4-8k0-et43-titan-s-line-a6-i4556545744.html
Napisz do jakiej wersji silnikowej i zawieszenia chcesz te felgi wrzucić,
Powodzenia w poszukiwaniach :D
Witaj,
I nie kombinuj z różnymi szerokościami felg na osiach,
8,5 x 19 ET 43 na gumce 235/35/19 będzie optimum :D
To jest audi a4 b6 3.0 quattro moc ma 260 km . Wiec takie felgi myślę że będą ok :) dzięki za pomoc. Troszkę mi pomogles juz wiec teraz będę rozsądnie szukał. Powiem szczerze że myślałem nad felgami rs ale ceny były różne. Tez wybieram 19 ponieważ będę chciał w niedalekiej przyszłości będę kupował audi s6 c6 . Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Nie ma sprawy :D
To silniczek masz w B6 fajny :D
Bierz oryginał felgi Audi.
Te RS-y, które Ci przesłałem są przepiękne - zwłaszcza w tytanie.
W przyszłości przełożysz je sobie do A6 C6 i też będzie pięknie :D
Pozdrawiam i Powodzenia !
Nie ma sprawy :D
To jeszcze 1 propozycja ori :
http://allegro.pl/audi-a5-a4-tt-felgi-alumniowe-19-rotor-8t-8k-q5-i4562313629.html
kolego co do szerokości że nie może być różna w quattro to mit z poprzedniej epoki opona ma w sobie drucianą osnowę która nie zmienia swojej wielkości w zależności na jaką felgę ją założysz(obwód opony zostaje taki sam) :wink: et szukaj 35' a szerokość 9' przy tym zestawieniu felga równa się prawie z krawędzią błotnika :jerk:
Co do felg z rs-y, to wzór już tak strasznie oklepany że nawet w 14calach występuje :facepalm:
poszukaj coś z 3sdm czy vossen-a
Kolego black4 zapomniałem napisać ze zawieszenie mam orginalne sline i samochód siedzi nisko i mam nadzieje ze nie będę miał problemów z założeniem 19 tek :) pozdrawiam
Żadnych problemów nie będziesz miał :wink:
Panowie czy przy ori zawieszeniu kolo 19 cali 255/40 8.5 cala et 35
N a feldze mam dwa ET
Jedno et na kołnierzu jest 35 a na ramieniu jest 42 i nie wiem którym mam sie kierować et
i czy do tego jakis dystans trzeba by było
