Poduszka silnika przednia mocowana do pasa koło chłodnicy
koles999
Witam czy orientuje się może ktoś jaka idzie poduszka silnika przednia ta mocowana do przedniego pasa zaraz za chłodnicą. Nie mogli jej namierzyć w sklepie, jak się ją wymienia czy jest z łapą czy tylko wymienna gumowa część. Będę wdzieczny za pomoc. Może ktoś posiada link do jakiegoś zdjęcia.
A może ktoś wie jak wymienić, tam jest taka łapa na 3 śruby łapana do silnika do której ta poduszka jest wciśnięta
Trzeba odsunąć pas przedni, wtedy spokojnie zdejmujesz tą gumę i zakładasz nową ;).
Pas przedni czyli coś podobnego jak do rozrządu? zderzak przedni też czy da sie samo przednie że tak powiem wzmocnienie w które umocowana jest poduszka
Prościej i znacznie szybciej odkręcić łapę od silnika, te 3 śruby. Wymienisz gumę a później ewentualna regulacja gniazda podpory.
ja też odkręciłem podstawę tedo odboju, podniosłem trochę silnik i przesunąłem, wyszło ładnie, podmiana gumy i regulacja podstawy i jest super teraz :D
tak były drgania a zmieniałem komplet poduszek pod silnikiem i pod skrzynią, po tych silnika było widać zużycie, przeciekały już
Ja nie mam wogole już tej gumy z przodu bo skroszala. Czy możliwe ze przez jej brak występuje mrowienie na fotelu i gałce biegów. Jak wrzucAm jedynkę to drgania na gałce biegów są dużo mocniejsze
