SoMeS 2 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Witam Szukam osoby z okolic Gliwic/Knurowa która pomogła by mi zdiagnozować problem, najlepiej z pomocą komputera bo wiem że bez tego się nie obejdzie. Problem dosyć powszechny. Mianowicie zanik mocy. Miałem już kiedyś coś takiego ale okazało się że przyczyną był pęknięty wężyk doprowadzający powietrze do turbiny. Wymiana w zupełności wystarczyła. Tym razem to raczej nie to... Turbina śwista w pełni wydaje mi się prawidłowo... Katalizator już wycięty więc zapchać się nie mógł... Dymu za sobą nie zostawiam.... Przepływka na 99% dobra... Dziwnym objawem prócz braku mocy jest również to że silnik mi sam lekko "przygazowuje" przy odpalaniu... Tzn w momencie kiedy odpalę samochód obroty podskakują do 1500-2000 i spadają do normy. I tak prawie przy każdym opdaleniu Wiem że tematów tego typu były setki, ponieważ przestudiowałem je chyba wszystkie, ale głównie chodzi mi tutaj o kogoś kto ma możliwość mi fachowo pomóc i się spotkać to zobaczyć. Sami wiecie co to za ból AFNik bez mocy cry Za sugestie i propozycje z góry dziękuję i pozdrawiam gwizdanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 kierowniczka turbiny do czyszczenia :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Dziwnym objawem prócz braku mocy jest również to że silnik mi sam lekko "przygazowuje" przy odpalaniu... Tzn w momencie kiedy odpalę samochód obroty podskakują do 1500-2000 i spadają do normy. I tak prawie przy każdym opdaleniu prawdopodobnie czujnik temperatury ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 16 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 spanky a Twoja teza może być też przyczyną zaniku mocy? czujnik temperatury? wojtekce chodzi Ci o łopatki? turbo mam wrażenie chodzi jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 miałem podobny objaw wyczyszczone turbo i teraz jest oki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 16 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 czyli masz na myśli regenerację? bo nie do końca jestem jestem w temacie... a jeżeli to gdzie to można w miarę tanio i zarazem dobrze na śląsku zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 ja to robiłem sam więc nic mnie to nie kosztowało :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 spanky a Twoja teza może być też przyczyną zaniku mocy? czujnik temperatury? ta ... czyli masz na myśli regenerację? bo nie do końca jestem jestem w temacie... a jeżeli to gdzie to można w miarę tanio i zarazem dobrze na śląsku zrobić? narazie zdiagnozuj problem .. bo szkoda wywalac kase na marne ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 17 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 spanky w takim razie co to dokładnie za czujnik jest? gdzie go zlokalizować i jaki jest ewentualny koszt? wojtekce myślisz że można coś zepsuć samemu czyszcząc? super zdolności mechanicznych nie posiadam nie znacie kogoś kto by mi to na śląsku dobrze zdiagnozował? bo nie wiem jak inaczej do tego dojść... a możliwości jest przecież wiele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 jak tego nie robiłeś to sam może lepiej nie próbuj podjedź tam:http://www.sserwis.pl/start_pl.php?kategoria=ofirmie_pl słyszałem ze jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 17 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 a orientujesz się może jak by mnie "wycenili" za samo zlokalizowanie źródła problemu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 nigdy tam nie byłem nie wiem jakie maja ceny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 17 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 rozumiem... domyślam się że diagnoza za pomocą vag'a i ewentualnych oględzin? w takim razie jakie są koszty przeszukania mi samochodu w poszukiwaniu dziury przez którą ucieka moc? ile ludzie za to kasują? bo nigdy czegoś takiego nie robiłem w dalszym ciągu mam nadzieję znaleźć jakiegoś klubowicza chętnego do pomocy :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 w dalszym ciągu mam nadzieję znaleźć jakiegoś klubowicza chętnego do pomocy :gwizdanie: jak bedziesz w Warszawie to zapraszam ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 18 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 dzięki spanky ale przy v-max 120km/h aktualnie to za długo bym do Ciebie jechał Czy jest ktoś kto po koleżeńsku by podpiął moją niunię pod vag'a? :gwizdanie:[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2008, 12:57_________________________________________________Udało się !! :> ....po podpięciu pożyczonego od znajomego vag'a... Okazały się rzeczy następujące... 1237 - zawór odcinający paliwo - N109 - uszkodzenie mechaniczne 575 - ciśnienie w przewodzie dolotowym - różnica doregulowania - BŁĄD SPORADYCZNY Zacząłem więc eksperymentować z vag'iem... Po usunięciu błędów okazało się że.... Niunia znowu się obudziła Przypomniałem sobie znowu co znaczy tyle kucy pod maską Radość niestety trwała do zgaszenia samochodu i uruchomienia go ponownie... Powrócił "mół" Podpiąłem więc ponownie auto pod vag'a i okazało się że już za każdym razem pojawiał się błąd 1237... Narazie wpadłem na sposób usuwania tego błędu przed każdym odpaleniem auta I tutaj moje pytanie... Czy to znaczy że muszę wymienić ten zaworek N75 i wszystko będzie w porządku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Powrócił "mół" Podpiąłem więc ponownie auto pod vag'a i okazało się że już za każdym razem pojawiał się błąd 1237... I tutaj moje pytanie... Czy to znaczy że muszę wymienić ten zaworek N75 i wszystko będzie w porządku? a czy bład 1237 dotyczy zaworka N75 ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 19 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 szczerze mówiąc to nie wiem tak mi się wydawało że jakiegoś zaworka a jak nie tego to jakiego? :gwizdanie: ciekawostka... dziś po którymś z kolei usuwaniu tego błędu nie pojawił się on ponownie... próbowałem już kilkanaście razy przejechać się gdzieś zgasić zostawić auto znowu odpalić i wszystko chodzi jak należy. Jak to się mogło stać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 szczerze mówiąc to nie wiem tak mi się wydawało że jakiegoś zaworka a jak nie tego to jakiego? :gwizdanie: N109 .... reszte sobie poszukaj na forum ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 19 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 nie ważne już co to jest... ważne że wszystko gra i działa jak należy... :> PROSZĘ O ZAMKNIĘCIE TEMATU i DZIĘKUJĘ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
