Methestel Opublikowano 15 Września 2014 Opublikowano 15 Września 2014 Witam Kolegów, jak w temacie - zakupiłem już nową oryginalną rączkę - jak przyjdzie będę chciał to zamontować/wymienić urwaną. Pytanie moje jest następujące - wymieniał już ktoś zamek/otwieranie schowka (schowek pasażera)? Jak to zrobić krok po kroku? Co odkręcić/ściągnąć? Jak wymienić? Proszę o porady. Na youtubie nic nie znalazłem pomocnego. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
OskiUK Opublikowano 15 Września 2014 Opublikowano 15 Września 2014 Otworzcie schowek, z boku klapy jest sruba trzymajaca zamek. Najlepiej opuscic caly schowek, bedzie lepsze dojscie do sruby.
Methestel Opublikowano 23 Września 2014 Autor Opublikowano 23 Września 2014 Witam, śrubka mocująca zamek jest z lewej strony klapy schowka. Dojście do niej jest mocno utrudnione przy otwartym schowku - przynajmniej w wersji A4 B7 z telefonem. Należy użyć odpowiednich kluczy (nasadkowych dających kąt kręcenia 90 stopni). Później używamy magnesu na teleskopie (aby wyciągnąć odkręconą śrubkę). Wyciągnięcie śrubki to nie wszystko - należy jeszcze wyciągnąć "część mocującą" - czyli mechanizm w który "wchodzi" rączka. Jest tam zatrzask [w sensie jak mamy urwaną rączkę - to zatrzask jest w części mocującej] - należy go podważyć i lekko odciągnąć mechanizm. Później tylko narzędzie które pozwoli zrobić "dźwignię" aby część mocująca wyszła[ciasno siedzi]. Wszystko się wykonuje w pozycji mało wygodniej. Założenie nowej - jest proste i dopasowane. Na koniec dobrze dokręcić śrubkę. Otworzcie schowek, z boku klapy jest sruba trzymajaca zamek. Najlepiej opuscic caly schowek, bedzie lepsze dojscie do sruby.
wrclaguna Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 Temat omawiany wielokrotnie, słabo szukacie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/16397-all-b6-schowek-problemy-pekajacy-zawias-rozwiazanie-problemu/?p=209736#entry209736http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197178-naprawa-klamki-schowka-pasazera/?p=2733589#entry2733589http://a4-klub.pl/index.php?/topic/74748-naprawa-pekajacego-zawiasu-schowka-pasazera/?p=1141569#entry1141569
