Audi A4 B7 1.9 TDI Sedan S-Line 2007r/ RECARO /FOTOCHROM+KOMPAS/18CALI RS6+EIBACH-30/Program 145KM/340 NM
mocowania dorobiłem , choć wolałbym oryginał :) szukam tej ostatniej osłony i na allegro chyba nie ma, masz może numer tej części ? zamówię sobie w ASO :)
Wpadła ostatnia obudowa pod maskę :) zdecydowanie wygląda to lepiej :banan:
Edytowane przez instruktor83
Przytnij ją sobie trochę:
dzięki :) zajmę się tym po weekendzie :)
Panowie dzisiaj podczas sprzątania znalazłem pod fotelem kierowcy i pasażera taką lampkę :)
i tak się zastanawiam czy brakuje mi tam żarówki bo nic nie świeci , czy po prostu to jest atrapa do ewentualnych modów :) będę wdzięczny za pomoc :)
To nie sprawdziłeś czy jest żarówka?
spieszyłem się, a że robiłem małą sesją to cyknąłem zdjęcia temu też :) i stąd moje pytanie :) ale masz rację jutro postaram się sprawdzić
Sprawdź czy masz też pod schowkiem i nad pedałami.
Witam, no i silniczek ładnie wygląda. Jak kolega ma namiary na te dwa plastiki to poproszę :) Muszę u siebie zamontować.
Edytowane przez tomekxp2
Nie sądzę żeby to były atrapy. Raczej tylko w drzwiach były plastikowe atrapy ale pod fotelami to się jeszcze nie spotkałem. Sprawdź tak jak Mariusz mówi jeszcze z przodu. :wink4:
Wracając do tematu oświetlenia pod fotelami to po prostu były przepalone żaróweczki :) po wymianie świeci aż miło :)
Doszedł mały modzik we wnętrzu , mianowicie gałeczka zmiany biegów S-line z A3 :)
Przy pomocy kolegi shakal :hi: gałeczka wraz z mieszkiem na swoim miejscu :banan:
Dodatkowo ściągąłem swoje 18 letnie i pora na zimówki 16 :facepalm: letnie zabezpieczone,wyczyszczone i oby do marca :)
Zamówiłem jeszcze tylne oświetlenie Ledowe do tablicy rejestracyjnej :) jutro koniecznie musze założyć :grin:
Gałeczka :kox: teraz do kompletu by się skórzane stołki przydały :decayed:
Masz coś do ledów żeby błędami nie waliło? :whistling:
stołki będą nie bój żaby :grin::) co ja bym kupił gdybym miał kupę forsy :grin::naughty: ale pomału i do celu :) co do ledów nie mam nic :) założę jutro i zobaczę , pytałem w ASO o te ledy czy na pewno będą wywalały błędy , sprzedawca powiedział że nic nie powinno wyskoczyć , ale zobaczymy jutro jak założę, jeśli wyskoczy to coś będę musiał wykombinować by błędów nie było :)
tak jest :) mam pełny FIS :) a nie ma tego gdzieś na polskiej aukcji?
Założyłem dzisiaj LEDY do tablicy rejestracyjnej :) pięknie świecą :) ale błąd na tablicy jest :kwasny: elektryk powiedział że może mi to zrobić w poniedziałek, ale już jutro wyjeżdżam do Niemiec , wrócę około świąt to wtedy się tym zajmę :) narzazie wróciłem do tych co miałem
To jak jedziesz do DE to bierz ten adapter z kufatec.de ;)
Ty juz na zimówkach, a ja w czwartek kupilem 18stki razem z oponami letnimi i z racji podniecenia od razu je zalozylem ;D I próbuje te biedrony 16stki z b7 sprzedac i kupić jakies ladniejsze 16stki w tej samej cenie, bo duzo tego na allegro ;))
Świetna fura też na taką poluję :) bezawaryjności :)
Dzieki panowie,co do swiecenia bledu,to jestem umowiony na wlutowanie jakiegos rezystorka by kontrolka nie swiecila,ale dopiero po powrocie do polski,czyli 20 grudnia,wtedy mam nadzieje trzeba zrobic jakis swiateczny prezent mojej audi :)
Witam, Panowie a czy ktoś z was ściągał już tylni zderzak bo mi padł jeden z czujników cofania. A4 B7 sedan i nie wiem jak do tego się zabrać?
