Powłoka na szyby
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć jakie powłoki polecacie, zależy mi na tym by była dobrze hydrofobowa. Co powiedzie na Gtechniq G4&G1? Przed aplikacją trzeba polerować szybę?
Pozdrawiam.
Ja polecam Rain-X, przed aplikacją wystarczy tylko dobrze wyczyścić szybę i nałożyć ;)
RainX w tej cenie nie jest zły, ale ma się nijak do GTechniqa G5
po 1 - RainX jest ok 2 razy tanszy (za 200ml) niz Gtechniq G5 (100ml).
Efekt G5 jest za to tak 10 razy fajniejszy i trwalszy niz RainX.
Ja osobiscie lubie obydwa produkty. RainX sprawdza sie dobrze na bocznych szybach, odpowiednia aplikacja i mycie oczywiscie daje zabezpieczenie nawet do 6 miesiecy przy RainX. Za to przednia szyba, zdecydowanie G5.
Z G5 pracuje sie DUZO przyjemniej niz G1/G2 no i jest duzo tanszy.
Podstawa to odpowiednie wyczyszczenie szyb+przepolerowanie maszynowo lub recznie.
Nic się nie maże na przedniej szybie? tzn. w nocy, w deszczu przy włączonych wycieraczkach, nie przeszkadza?
Mazać nie maże, ale trzeba pamiętać że po zastosowaniu tych preparatów, woda która nie rozlewa się tylko zostaje w postaci kropli, może przeszkadzać.
Szczególnie uciążliwe to jest w trakcie mżawki w mieście, wieczorem gdy świecą już lampy uliczne. Powstaje wtedy wiele malutkich kropelek, które działają jak soczewki i niektórych mogą drażnić.
Gdy jest duży deszcz lub jest większa prędkość, nie jest to tak odczuwalne. Wiatr robi swoje, a w mieście duże krople szybko spływają łącząc się w jeszcze większe.
Najważniejszą zaletą pozostanie i tak lepsza widoczność/czytelność przez taką szybę. Nawet jadąc bez włączonych wycieraczek.
Ja mam zastosowany zwykły, z Autolandu za bodajże 25pln. Pomimo (a może dlatego), że nie pada u mnie tak często, płyn na szybie wytrzymuje pół roku. Oczywiście mycie myjką ciśnienieniową również.
Nawet boczne szyby, które zwykle opuszczam kilka razy dziennie zachowują swoją przejrzystość.
Edytowane przez GreGoriO
No właśnie mam ten autoland jeszcze z czasów pierwszego auta i pamiętam, że po zastosowaniu na przednią szybę było ok tylko przy wyłączonych wycieraczkach. Po włączeniu wszystko się mazało w nocy ledwo co było widać.
Przy szybkiej jeździe nie przeszkadzało, wiar robił swoje i krople szybko uciekały z szyby.
Teraz mam na bocznych i spoko.
Używałem, niezła NW nakłada się w miarę ok, ale ciężko się poleruje, ma za to bardzo dobrą wytrzymałość, siedziała prawie półtora roku.
A gdzie mozna kupic ten z autolandu?
W kauflandzie jak caly ich asortyment
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
przy tej z Autolandu uważaj na końcówkę rozpryskującą ciecz (to czarne oczko), lubi wypadać i później zamiast rozpylania, tryska mocnym strumieniem.
Mnie już w dwóch wypadło zaraz po zakupie i musiałem szukać innego pojemnika.
No wlasnie kupilem ten autoland, nie powalilo mnie az tak, ale powiedzmy polowicznie spelnia to czego oczekiwalem, by chcialem aby szyba byla czysta, a ma takie kreski od wody, fakt woda znika szybko, gdyby nie te smugi.
Wysłane z mojego SGPT12
Lód łatwiej zeskrobać :)
