Problem z xenonami
Mam problem z xenonami tzn problemu nie było jak kupiłem auto ładnie świecił nie mrugał. teraz jak podjadę pod ścianę to widzę jak lekko mruga prawy i lewy bardziej. Teraz pytanie co w takim przypadku jest do wymiany ? żarnik czy przetwornica ? jak jadę w nocy to ja tego mrugania delikatnego nie widzę. jedynie może na dużych dziurach ale wtedy działa samopoziom. Jaki żarnik podchodzi do mojej lampy d1s czy d2s ? barwa 6k ?
I barwa na tym lewym bardziej mrugającym jest lekko fioletowa na prawym jest wpadająca w biel
Edytowane przez Jarek882
Ja rozwiązania mojego problemu w tym temacie nie widzę. Mi od razu mrugają lekko trzeba sie przyjrzeć na wewnątrz lampy bo jak sie daleko stoi od auta to tego nie widać.
Nie ma bo nikt na odległość ci nie sprawdzi usterki.
Trzeba samemu się tym zająć.
Linka podałem by 2 razy nie pisać tego samego.
Co do żarnika to obstawiam D1S ale otwórz sobie lampę i sprawdź sam.
Będziesz miał 100% pewność.
mi takze sie wydaje d1s
Uzupełnij PROFIL!
Edytowane przez cwiara
Jesli siedza u Ciebie ori ksenony to masz d1s o temp 4.300K.
Jesli zarniki zaczynaja swiecic na fioletowo oznacza to ze trzeba je wymienic bo sa zuzyte.
I tyle autora tematu widziano.
Witam. Nie wiem co się dzieje na forum ze posty się kasuja. Jest ktoś na forum ktoś kto handluje przetwornicami ori do a4 b6? :)
kiedyś kolega gwerty coś miał ale od pewnego czasu nie widziałem go na forum
Witam, odgrzewam kotleta, czy ktoś handluje przetwornicami do B6?
Gwerty. Dzwoń do niego.
Znalazłem dzisiaj ogłoszenie lokalnie , używka przetwornica, podjechałem ale okazało się że sprzedający miał przetwornice podpięte w ten sposób (wtyczka zasilania - 4 pinowa) że ten brązowy przewód czyli masa w pewnym miejscu miał ściągniętą izolację do tego dokręcony kawałek przewodu który podpięty był do obudowy przetwornicy, czyli po prostu masa przetwornicy dodatkowo podpięta była do obudowy. Podpiąłem przetwodnicę normalnie i żarnik nie zaświecił, zrobiłem taką prowizorkę i działa. Mam pytanie do Was, dlaczego tak musi być w tym przypadku, możliwe że jest problem w samej przetwornicy że nie łączy masa na wtyczce? Na razie tak jeżdże..
PS: Dzięki za odpowiedź nitroo.
