marcinch001 60 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Witam zapaliła mi się kontrolka zużytych klocków z przodu jest wszystko oki czy tylne klocki mają też czujnik zużycia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 nie...tylko jak juz RS4 mialy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 22 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 wywaliło mi na fisie zużyte klocki dokładnie lewe ale z przodu mam klocki prawie nowe o co chodzi . Dodam ze z tyłu sie juz kończą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Przód. Ale równie dobrze może Ci się zapalać jak jest wilgotno gdzies cos styka lub od małej ilośći płynu hamulcowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Sprawdź ilość płynu. Jeżeli miałeś niedawno wymieniane to pewnie coś z czujnikiem. Może gdzieś kabelek przetarty i styka Ci z masą ? Może jakiś zły montaż ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 22 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 oki dzięki . Ale i tak tył idzie do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 jak Wihajster pisał - z tyłu nie ma czujek zużycia klocków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 23 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 widocznie z przodu od amorka kończy się klocek i trzeba będzie jakiś nowy zestaw zapodać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matioo1 0 Opublikowano 26 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 a moze ktos napisac czy wszystkie b7 maja czujniki z przodu albo jak mozna to szybko sprawdizc???jakies foto>>??jestem nowym posiadaczem tego cuda i nie bardzo wiem co i jak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 26 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 a moze ktos napisac czy wszystkie b7 maja czujniki z przodu albo jak mozna to szybko sprawdizc???jakies foto>>??jestem nowym posiadaczem tego cuda i nie bardzo wiem co i jak?? Tak, wszystkie. Jeśli poziom starcia klocków odkrywa czujnik (są do wymiany), to wtedy wywala Ci błąd na komputerze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matioo1 0 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Dziękuje bardzo za odpowiedz, błędu jeszcze nie ma ale niby jak byłem na zmianie opon to juz w opłakanym stanie...a może moglbys zaproponować jakiś ładny zestawik tarczy i klocków przód tył z takiej lepszej polki...może cos z allegro?? Dziękuje bardzo jeszcze raz pozdrawiam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Napisz do Wandeja: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/288265-czesci-zamienne-oleje-motul-valvoline-liqui-moly-ferodo-ds-zimmermann-najnizsze-ceny/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
