Lutek90 Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 mam pytanie ten model radia to jest 3g low czy 3g high ?? http://www.ebay.co.uk/itm/251651372471?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT a najlepiej zna ktoś z was jakas strone z opoisanymi wszystkimi produktami MMI czym się różnia i jakie numery mają OEM???
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 3G HIGH na UKTU mozesz sprawdzi nr czesci :http://a4-klub.pl/index.php?/topic/206744-etka-online-po-polsku/?p=2875025#entry2875025http://a4-klub.pl/index.php?/topic/280544-prawie-jak-etka/#entry4057986
Lutek90 Opublikowano 22 Września 2014 Autor Opublikowano 22 Września 2014 Ok skoro to jest wersja na UK to co to oznacza nie można jej spolszczyć później czy coś ? I co potrzebuje do montażu takiego radia nowy screen jak rozumiem jeszcze tak ?
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 a kto tu pisze ze nie mozna spolszczyć wszystko da sie zrobićPanel ten jest przystosowany do wersji na wyspy
Lutek90 Opublikowano 22 Września 2014 Autor Opublikowano 22 Września 2014 aha rozumiem czyli np jezeli bym chciał przekładać kierownice później to nie będzie już ten panel pasował ?
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 aha rozumiem czyli np jezeli bym chciał przekładać kierownice później to nie będzie już ten panel pasował ? On jest pod deske rozdzielcza do wersji na UK
Lutek90 Opublikowano 22 Września 2014 Autor Opublikowano 22 Września 2014 (edytowane) nie kumam tego panele radia się różnią pomiędzy UK a europą przecież chyba konstrukcja jest taka sama ? czy chodzi o to że jest skierowany w stronę kierowcy w tym wypadku w prawa stroną a w EU wersji w lewo i się to różni tak? I co jeszcze potrzbeuje oprócz radia jesli chce zmienic z MMI basic ? Ekran pod 3g jak rozumiem i coś jeszcze ? Edytowane 22 Września 2014 przez Lutek90
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 nie kumam tego panele radia się różnią pomiędzy UK a europą przecież chyba konstrukcja jest taka sama ? czy chodzi o to że jest skierowany w stronę kierowcy w tym wypadku w prawa stroną a w EU wersji w lewo i się to różni tak? I co jeszcze potrzbeuje oprócz radia jesli chce zmienic z MMI basic ? Ekran pod 3g jak rozumiem i coś jeszcze ? Kiedys tak zakładałem a Panel delikatnie odchodził kształtem . Jesli chesz zmienić na 3G to wszystko masz do wymiany .
Lutek90 Opublikowano 22 Września 2014 Autor Opublikowano 22 Września 2014 nie przeszkadza jeśłi delikatnie odchodzi a co masz na myśłi wszystko do wymiany mógłbyś mi to wypisać te głowne cześci a z resztą sobie poradzisz z montażem
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 Czesci jest sporo m.in te najwazniejsze : - Czytnik MMI- ekran LCD- Tuner radiowy- wzmacniacz- Gateway- wzmacniacze antenowe- stelaz mocowanie pod czytnik- mocowanie pod Tunera oraz wzmaka jak mamy - Ramka wyswietlacza- mikrofony- Wiązka swiatłowodowa- wizka ekranu w oplocie- instalacja pod wzmacniacze antenowe- instalacja pod nagłosnienie- instalacja pod MMI- instalacja pod Tunera lub opcjonalnie wzmacniacz- instalacja pod mikrofony- sciagniecie CP ochrona komponentu- parametryzacja jednostek ( 5F oraz 19 Gateway )- kodowanie wszystkiego
frog125 Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 Z 2g na 3g też ta cała lista jest do wymiany?
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 Pare pierdółek mniej, jedyny plus to ze światłowody sa w 2G
frog125 Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 Dobry wątek tylko o MMI i poszczególnych zmianach. Wzmacniacz też do zmiany? Zastanawiało mnie jaka cena może być takiej przekładki. Chyba trzeba zbierać graty i jechać do Rzeszowa założyć
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 Jesli chodzi o ceny to wszystko zalezy za ile kupimy , przewaznie w pierwszych rocznikach sa stare wzmacniacze nie pasujace do 3G
frog125 Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 Jesli chodzi o ceny to wszystko zalezy za ile kupimy , przewaznie w pierwszych rocznikach sa stare wzmacniacze nie pasujace do 3G Jeszcze nie było rzeczy której by nie trzeba było wymieniać Jest gdzieś spis poszczególnych części co kupić. Jak się nie mylę to zakładasz MMI
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 Niestety zmiana MMI kosztuje Tu jest przykład cenowy z 3G na 3G+===> http://allegro.pl/mmi-3g-audi-a4-a5-q5-zestaw-montaz-na-gotowo-i4621334229.html
Lutek90 Opublikowano 22 Września 2014 Autor Opublikowano 22 Września 2014 (edytowane) Najlepsza metoda panowie to skompletować wszystkie najważniejsze graty i jechać do Pana Grzegorza do Rzeszowa i zostawić całość w jego rękach Ja tak zrobię jak będę w PL teraz Szybko , solidnie i przede wszystkim miła obsługa Co prawda z tego co widzę to najważniejsza jednostka multimedialna, ekran , obslugujący panel przyciskó + gateway , reszta to już te kabelki i dorabianie więc to już można na pewno u Grzegorza zrobić tak jest ? A i właśnie taki pytanie mam jak rozumiem jest kilka jednostek multimedialnych począwszy od 2G low i high do 3g low i higt a czym się różni ta jednostka 3g+ tylko panelem przycisków ? czy w środku też są inne rozwiązania?? I jest ktoś w stanie wypisać kilka jednostek multimedialnych z nr OEM przykładowych 3g low 3g higt + kilka odpowidajacym im wyswietlaczom bo jak rozumiem tez wyswietlacz się rózni dla 3g low i dla 3g hiht nie wiem jak z tym 3g+ ? Edytowane 22 Września 2014 przez Lutek90
wrclaguna Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 ==> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/279821-mmi-3g-roznice-w-jednostkach/#entry4048904===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/262121-mmi-3g-high-czy-te-czesci-pasuja/#entry3791960
