kamilch-1984 Opublikowano 9 Listopada 2021 Opublikowano 9 Listopada 2021 (edytowane) 11 godzin temu, Fear44 napisał: Rozumiem, a zapytam jeszcze o jedno jak z wężami z płynem chłodniczym? Gdzie robiłeś połączenie? Uda się zrobić to zaraz obok webasto czy trzeba jechać z wężami gdzieś dalej np. do grodzi jak to jest w oryginale. Jestem z tych co uwielbiają porządek nawet tam ,gdzie tego nie widać. A więc podłączenie zrobiłem na podszybiu. Fakt faktem , instalacji fabrycznej wiąże się z dużymi kosztami. A to między innymi z braku dostępności węży lub dlatego że np. są pewne rurki aluminiowe, które przechodzą pod filtrem powietrza i kosztują 700 zł. Szukałem je dwa lata . Przedtem puściłem węże,które były w zestawie górą ,zaraz nad turbo i dpf. Ale wkurzał mnie brak dostępu. W miejscu montażu webasto ,nie przechodzą żadne przewody wodne w które możesz się wpiąć. Ps.do jakiego modelu chcesz włożyć webasto? Edytowane 9 Listopada 2021 przez kamilch-1984
Fear44 Opublikowano 9 Listopada 2021 Opublikowano 9 Listopada 2021 1 godzinę temu, kamilch-1984 napisał: Jestem z tych co uwielbiają porządek nawet tam ,gdzie tego nie widać. A więc podłączenie zrobiłem na podszybiu. Fakt faktem , instalacji fabrycznej wiąże się z dużymi kosztami. A to między innymi z braku dostępności węży lub dlatego że np. są pewne rurki aluminiowe, które przechodzą pod filtrem powietrza i kosztują 700 zł. Szukałem je dwa lata . Przedtem puściłem węże,które były w zestawie górą ,zaraz nad turbo i dpf. Ale wkurzał mnie brak dostępu. W miejscu montażu webasto ,nie przechodzą żadne przewody wodne w które możesz się wpiąć. Ps.do jakiego modelu chcesz włożyć webasto? No właśnie też szukam tych rurek i za Chiny nie mogę znaleźć, pytałem w ASO to zaśpiewali 800zl... Jest to A5 Sportback 5d 3.0tdi z 2012r. Myślałem żeby już od biedy kupić jakieś rurki i je wygiąć ale nie wiem czy mi się to uda.
kamilch-1984 Opublikowano 9 Listopada 2021 Opublikowano 9 Listopada 2021 49 minut temu, Fear44 napisał: No właśnie też szukam tych rurek i za Chiny nie mogę znaleźć, pytałem w ASO to zaśpiewali 800zl... Jest to A5 Sportback 5d 3.0tdi z 2012r. Myślałem żeby już od biedy kupić jakieś rurki i je wygiąć ale nie wiem czy mi się to uda. Jak zobaczyłem, jak są powyginane..Stwierdziłem,że odwzorowanie oryginału, wiąże się z cudem. Ja znalazłem ,przeszukując w wyszukiwarce allegro "rura wody audi a4 " . Mam na myśli,iż szukając nie skupiaj się tylko na numerze OE
mateusz16 Opublikowano 11 Lutego 2022 Opublikowano 11 Lutego 2022 Czym zastępujecie te aluminiowe rury bo właśnie po dwóch latach jedna się przetarła i leci płyn.
Fear44 Opublikowano 20 Lutego 2022 Opublikowano 20 Lutego 2022 (edytowane) @kamilch-1984 Założyłem webasto do swojego auta, wszystko działa grzeje płyn lecz niestety nie załącza się climatronic dochodzi do niego +12V lecz po prostu się nie włącza. Kodowałeś coś? Niby w instrukcji pisze coś o kodowaniu. Myślę jeszcze jakbym kupił zły pin i nie łączy, jaki miałeś numer pinu? Ja kupiłem o numerze 000979009E MQS Edytowane 20 Lutego 2022 przez Fear44
done Opublikowano 27 Września 2022 Opublikowano 27 Września 2022 (edytowane) Prośba o info. czy do uruchomienia fabrycznego pieca wystarczy podłączenia zasilania, can, obd, pompy paliwa, opcjonalnie zawór w podszybiu? I taki minimalny zestaw wystartuje z FIS. Opcjonalnie moduł radiowy z pilotem? Oczywiście po "zakodowaniu" przez OBD. W którym miejscu podpinaliście CAN? 1 - Przewód danych do magistrali danych (magistrala CAN High). 2 - Przewód danych do magistrali danych (magistrala CAN Low). Najbliżej po drodze jest chyba ECU, prośba o podpowiedź czy tu zarabia się nowe piny czy wpina w istniejące. Jeśli tak to w które? Edytowane 27 Września 2022 przez done
lucasek Opublikowano 29 Listopada 2022 Opublikowano 29 Listopada 2022 Czy mógłby ktoś podać dokładną liczbę (ile konkretnie kupić/zamówić) uchwytów do zamocowania przewodów paliwowych? Chodzi mi o klamrę mocującą 8K0201190B oraz uchwyt rurki hamulcowej 8Z0611797.
wrclaguna Opublikowano 1 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2022 Masz tu w PDF opis co i ile jest : WEBASTO a4 b8.pdf 1
lucasek Opublikowano 2 Grudnia 2022 Opublikowano 2 Grudnia 2022 W dniu 1.12.2022 o 11:53, wrclaguna napisał(a): Masz tu w PDF opis co i ile jest : WEBASTO a4 b8.pdf 256.05 kB · 5 pobrań Dzięki
lucasek Opublikowano 10 Grudnia 2022 Opublikowano 10 Grudnia 2022 (edytowane) W jaki sposób zamontowaliście rurę zasysacjąca powietrze (8K0261225A)? Czy ta rura ma swobodnie zwisać przymocowana tylko do króćca pieca? Podpowiedzcie mi jak fabrycznie powinno to być zamontowane czym i do czego? Edytowane 10 Grudnia 2022 przez lucasek
EndriuGiz Opublikowano 6 Stycznia 2023 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Czy webasto może się zapowietrzyć ? moje nie odpala jak vcds robie test pompki paliwa to słychać, że pompka burczy, a w zbiorniku jakby bąble leciały, albo zaciągnąć nie może tak na słuch. Po 3 razach webasto się blokuje, błąd wywala brak płomienia. Podpowiecie coś ?
lucasek Opublikowano 6 Stycznia 2023 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Spróbuj rozpiąć układ paliwowy przy piecu i sprawdź wykonując „nastawy podstawowe” jaką dawkę paliwa daje pompka dozująca. Dla Diesla powinien to być przedział 51-62ml.
EndriuGiz Opublikowano 7 Stycznia 2023 Opublikowano 7 Stycznia 2023 w q7 mam webasto i tam sobie cyka cyk cyk cyk, a w b8 robi buuuuu jakby pompować z kanistra i wyssie do zera. Słychać w baku jakby nie łapało paliwa albo nie mogło zassać.
lucasek Opublikowano 8 Stycznia 2023 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Podmień pompkę dozującą paliwa i zobaczysz jakie są efekty.
EndriuGiz Opublikowano 8 Stycznia 2023 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Pompkę znajdę gdzieś przy filtrze paliwa ?
lucasek Opublikowano 8 Stycznia 2023 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Przed prawym tylnym kołem. Wystarczy zdjąć jedną osłonę podłogi.
EndriuGiz Opublikowano 8 Stycznia 2023 Opublikowano 8 Stycznia 2023 myślałem ze gdzieś koło filtra paliwa ale wychodzi na to że trochę dalej
EndriuGiz Opublikowano 15 Stycznia 2023 Opublikowano 15 Stycznia 2023 Pompkę wyjąłem z pod prawego kola. Jak podam jej + do cyka, ale wszystko jest suche. Ze zbiornika paliwa nie leci nic. W zbiorniku jest jeszcze jakaś pompka? bo jak zrobiłem test pompy vcds to burczało w zbiorniku ale przez ten wężyk odpięty od tej cykaczki nic nie leci ;/
lucasek Opublikowano 16 Stycznia 2023 Opublikowano 16 Stycznia 2023 (edytowane) A wpięty masz króciec (ten od pompki dozującej) do pompy paliwa w baku? W sedanie aby dostać się do pompy paliwa trzeba zdjąć siedzisko z tyłu nie wiem jak z usytuowaniem w avancie. Pompa paliwa w baku jest fabryczna czy wierciłeś otwór żeby się wpiąć ssakiem? Edytowane 16 Stycznia 2023 przez lucasek
EndriuGiz Opublikowano 16 Stycznia 2023 Opublikowano 16 Stycznia 2023 pompka była ori pod webasto. mam avanta muszę dobrać się tam do pompki. Robiłem układ paliowy cały po opiłkach może przy składaniu zbiornika itp coś zdupili ;/ dmucham w ten wężyk od dołu w stronę zbiornika to nie poleciało nic powietrza w zbiornik
