Regulacja drzwi A4 B6
Siemka,
Czy w B6 jest możliwa regulacji drzwi góra dół?
Ostatnio zauważyłem, że drzwi nie zamykają się tak jak powinny (trzeba mocno trzasnąć drzwiami).
Są delikatnie obwiśnięte.
Regulacja wzdłużna
– Regulacja wzdłużna następuje poprzez poluzowanie śrub zawiasu, patrz strzałka -A- od słupka -A- przy zawiasie drzwi u góry lub/i na dole i przesunięcie drzwi -2- (nadwymiarowe otwory w zawiasie lub w słupku -A-)
– Moment dokręcenia 32 Nm
– Zawias drzwi -1-.
– Słupek -A--3-
– Drzwi -2-
Regulacja względem środka samochodu
Wskazówka Na zawiasach drzwi na górze i na dole jest zamontowana śruba pasowana od strony drzwi.
* Dlatego w przypadku naprawy z reguły nie jest konieczna regulacja.
* Jeżeli regulacja jednak będzie konieczna, można wymienić śrubę pasowaną na śrubę o tej samej wielkości, długości i wytrzymałości, jak zaproponowano w katalogu części.
– Regulacja względem środka samochodu następuje poprzez poluzowanie śrub zawiasu, patrz strzałka -B - przy zawiasie drzwi u góry lub/i na dole i przesunięcie drzwi (otwory podłużne w zawiasie)
Wskazówka W tylnym obszarze drzwi regulację przeprowadza się za pomocą klina zamykającego (w kierunku środka pojazdu).
Rysunek przedstawia dolny zawias drzwi.
Regulacja za pomocą klina zamykającego
– Poluzować śruby -2-.
– Do regulacji poziomej zastosować oznaczenia, patrz strzałki -a- lub patrz strzałki -c-.
– Przesuwać klin zamykający -1-, aż drzwi będą ustawione równo z konturem nadwozia.
Wskazówka Regulacja może być wykonana tylko w kierunku środka pojazdu, a nie na wysokość.
– Do regulacji wysokości zastosować oznaczenia, patrz strzałki -b- lub patrz strzałki -d-.
– Klin zamykający przy poprawnym ustawieniu musi trafiać w środek zamka drzwi.
– Dokręcić śruby momentem 25 Nm.
Wymiary szczelin
– Wymiar A = 3,5 mm ±*0.5mm. (miedzy przednimi drzwiami z przednim błotnikiem)
– Wymiar B = 4,5 mm ±*0.5mm. (miedzy przednimi a tylnymi drzwiami)
Yeah! Świetny opis. :)
W moim przypadku spróbuję obniżyć klin zamykający.
Bo reszta to troszkę pogmatwana dla mnie. ;P
  • 5 miesięcy temu...
A powiedźcie którymi pokręcić aby drzwi bardziej sie do środka schował ?
Regulacja wzdłużna
– Zawias drzwi -1-.
– Słupek -A--3-
– Drzwi -2-
Wymiary szczelin
swietny opis :thumbup1: ,napewno sie przyda,tez mam problem z jednymi dzwiami :(
  • 8 miesięcy temu...
Czy ktoś może otworzyć te zdjęcia i wstawić nowe linki?
jak wszystko skopiujesz sobie i wkleisz np. do word'a to będziesz miał rysunki
Wklejam i dalej nic. Gdyby ktoś mógł te rysunki na nowo wkleić to będę wdzięczny.
  • 6 miesięcy temu...
witam.
mi też cieżko zamykaja sie drzwi kierowcy ,ale nie umiem odczytać tego schematu :P troszke regulowałem śrubką na górnym zawiasie króra jest schowana pod małą czarną osłonką. ale nadal gdy przymkne drzwi i poruszam je góra dół to jeszcze są luzy . Wieczore wrzuce zdjęcia zawiasów i zaznacze czym kręciłem. nie wiem gdzie znajduje sie ta druga regulacja gdzieś na dolnym zawiasie
http://www.directupload.net/file/d/4368/dghzbsol_jpg.htm śrubka
http://www.directupload.net/file/d/4368/d5slvhc9_jpg.htm opadnięte drzwi
http://www.directupload.net/file/d/4368/c2acpcqj_jpg.htm
odpowie ktoś ?
Edytowane przez KamilWzg
Czesc,
Zamykanie udało mi się doregulować ryglem. Problem był nie wielki, musiałem mocniej trzasnąć drzwiami.
Jak w instrukcji - poluzowałem sruby i niezbyt mocno (plastikowym młotkiem) nastawiłem rygiel. Rygiel jest mocowany na ruchomym docisku wewnątrz słupka. Zamyka sie teraz idealnie, jednak z uwagi na lekką niesymetrię w szczelinie, bede sie rozglądał za nowym zawiasem. Jak koledzy na forach podpowiadają, bede szukał górnego.
Pozdro!
  • 1 rok później...
Jak się dostaliście do tych śrub? Dużo trzeba demontować?
Pozwolę sobie odgrzebać temat. Na rysunku wrzuconym przez @FORA3  widać śruby A - jak można się dostać do tej śruby która jest od wewnątrz (w zawiasie górnym) ?
Tutaj masz jak to wygląda
