Podczas demontażu drzwi tylnych
Witam mam takie problem.Otóż podczas demontażu drzwi tylnych w swoim audi a4 b5 98r podczas ściągania ramki wypadła mi taka część jej nr to 8d0837153 czy wie ktoś może gdzie ona znależć się powinna??Dziękuje
Edytowane przez CreaTiveoO
Nie jestem pewny e może to być wzorzec ustawiania ramki względem drzwi.
(czyli trafiłem)
Edytowane przez jacek70
Jest to klin który wchodzi między ramke szyby a drzwi, służy do regulacji ramki w płaszczyźnie przód/ tyl względem auta. Bez tego idealnie nie ustawisz
Jest przy którejś z 2 dolnych śrub
Jak się przyjrzy wewnątrz drzwi to będzie ślad po tym klinie, na pewno dolna śruba, chyba bliższa zawiasom
Dolna śruba od strony zawiasów, klin wchodzi pomiędzy blachę drzwi, a ramę.
dzieki koledzy już znalazłem .Pozdrawiam
