kanaper Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 Mianowicie wyskoczył mi błąd czujnika kąta skrętu G-85 nr błędu 00778. Pomocy co robić wymieniać cały czujnik ? Na alledrogo widziałem po 100 zł ale jaki to ma być dokładnie itd ;/ Czy dam rade sam wymienić ? Czy jest w stanie ktoś wrzucić instrukcje jak to zrobić ? Czy po ewentualnej wymianie trzeba coś jeszcze kodować czy wystarczy wsadzić i będzie śmigało ? Jeśli nie ma konieczności wymiany lecz potrzebne samo kodowanie czy jest w stanie ktoś pomóc na forum ? Ewentualnie jest jakiś magik z okolic Katowic, Zabrza, Gliwic który jest w stanie pomóc lub ktoś ma namiar na takiego ? Pomocy bo nie wiem co robić ...
adadur Opublikowano 30 Września 2014 Opublikowano 30 Września 2014 przejechać pareset metrów i czujnik sam się skalibruje ... jak coś można też kalibracje zrobić vagiem i jak możesz wrzucaj cały, pełny opis dla błędu
kanaper Opublikowano 30 Września 2014 Autor Opublikowano 30 Września 2014 Niestety dostałem tylko to co napisałem. Sam się nie kalibruje, więc będzie potrzebna jego wymiana ?
adadur Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 na przyszłość poza oznaczeniem błędu np. 00778 zapisuj kolejne oznaczenie PXXXX JUz zaraz bys chciał wymieniać ... podjedz do kogoś z VAGiem odczytaj cały błąd (może problem leży w połączeniu elektrycznym) lub znajdz i przeprowadź procedurę kalibracji G85
POWER-KRIS Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 http://vwonline.pl/kody-usterek/622-00778.html
kanaper Opublikowano 1 Października 2014 Autor Opublikowano 1 Października 2014 Tak więc tutaj moje pytanie czy jest ktosc z okolic Zabrza i Gliwic kto pomoże ?
adadur Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 masz spoty w Gliwicach ... podjedź lub zapytaj o vaga wątku spotkaniowym
Pczs4 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Panowie. U mnie co jakiś czas zaświecają się i gasną kontrolki ESP i ABS. Czasami tylko jedna z nich, czasami obydwie, a czasami w ogóle nie świecą. Po skasowaniu błędów VAGiem pojawia się komunikat że nie ma błędów jadnak po odpaleniu auta czasami od razu a czasem później powracają.
