Zmiana foteli z mechanicznej regulacji na elektryczną
Czy podczas zmiany foteli, które mają tylko mechaniczną regulację (dźwigienki) na te, które mają elektryczne lędźwie potrzeba coś dorabiać, puszczać jakieś dodatkowe zasilanie albo coś takiego?
Fotele elektryczne mają instalację która gdzieś musi być wpięta. Zobacz jakie masz kostki i czy gdzieś są od nich pary.
Musisz miec ori wiązkę kabli tych foteli..
No ja mysle, ze przy fotelach bedzie normalnie wiązka, ale gdzie ja wpiąć jak u mnie regulacja nie byla elektryczna?
wiem, ze zadaje glupie pytania, ale troche czarna magia to dla mnie jest.
Będzie inna kostka poduszek i musisz sobie zrobić wiązkę do zasilania foteli. Kostkę tą czerwoną, którą teraz masz wpiętą w fotel z jednym kablem odcinasz, kupujesz w ASO 4 żeńskie piny (koszt ok. 10 zł) zarabiasz na nowe kablach, które ciągniesz pod wykładziną podłogi najlepiej w oryginalnych korytkach i podłączasz do plusa stałego albo po stacyjce, najlepiej przygotować gniazdo bezpiecznika w skrzynce. Masę łapiesz do karoserii na jednym z oczek.
Kurde myslalem, że mniej roboty z tym jest.
Dzięki za pomoc
Gorzej brzmi niż wygląda w rzeczywistości:) jakieś 3 godziny pracy nie więcej jeżeli jesteś wyposażony w materiały i narzędzia.
A jeszcze jedno pytanie, czy jak zmieniam fotel z takiego http://img26.olx.pl/images_tablicapl/138384307_2_644x461_fotel-fotele-kanapa-audi-a4-b5-lift-dodaj-zdjecia.jpg na taki http://img19.olx.pl/images_tablicapl/133083787_8_644x461_a4-b5-bose-19tdi-automat-kubelki-2000-r-_rev003.jpg to wtyczka od podpięcia poduszek z foteli będzie taka sama i bedzie pasować?
Pytam o to ponieważ ostatnio zmieniałem kierownicę i mimo ze stara wyglądała identycznie jak nowa, rozniły się tylko tym ze jedna byla obszyta skórą a druga nie to poduszki miały rózne wtyczki tak, że nie podpiąłbym nowej poduszki do starej kierownicy
Wtyczka poduszki przy fotelu sterowanym elektrycznie jest inna-trzeba zalutować nową albo zarobić z nowych elementów z ASO.
do lędźwi wystarczy dociągnąć + i - do foteli najlepiej po zapłonie + kostki 2szt w aso z pinami 12pln
Kurde to z tymi poduszkami mnie zmartwiliście...
Rozumiem, że jak nie podlącze ich to po włączeniu zapłonu wyskoczy mi błąd airbag i wtedy żadna nie działa?
Gosc który sprzedaje mi fotele mówi ze powinna wtyczka od poduszki pasować skoro jest ten sam rocznik obu aut bo od el ledzwi jest puszczony inny kabel a od poduszek to samo, nie ma racji?
Najlepiej niech zrobi zdjęcie wtyczki albo chociaż powie jaki ma kształt. W fotelach z elektrycznym sterowaniem jest wtyczka prostokątna, w fotelach z regulacją manualną jest wtyczka półokrągła na pewno w przedliftach, może w polifcie nie było różnicy.
Panowie więc operacje zamiany foteli wykonana i wtyczki airbagów są takie same w tych fotelach (rocznik obu aut 99).
Teraz tylko pozostaje podpiąć el. ledzwia
Gotowa wiązka na forum znajdziesz pewnie do 50 zl , wystarczy wpiąć w fotele, plus i minus i tyle ze przydałoby się pociągnąć wiązkę pod dywanem
Albo zrobić własną wiązkę
