Witam,
czy ktoś na forum zajmuje się naprawą RTV ? Mam TV Panasonic TX-L32U2E, ostatnio na połowie ekranu wyskoczyły linie ( na filmie poniżej) dodam tylko że taka sytuacja nie występuje cały czas, raz obraz jest ok, raz wyskakują te pasy.
Obawiam się że uszkodzeniu uległa matryca tylko wtedy raczej cały czas wyświetlałyby się te linie. Drugą rzeczą nad którą się zastanawiam to taśma od matrycy do płyty. Zanim oddam go do naprawy chcę sam spróbować zdiagnozować za pomocą internetu usterkę.
Teraz wygląda to tak:
Takie objawy daje właśnie padnięta matryca - miałem szczeście coś takiego zobaczyć u siebie.
Ale może wystarczy coś przelutować, skoro raz się pojawia a raz nie.
Zawieź go gdzieś na sprawdzenie. Ja w Wawie płaciłem 30 za sprawdzenie, więc żadne pieniądze. A w razie "lutowania" mieliśmy się zmieścić w 100 pln.
Gdzie dokładnie woziłeś go w warszawie ?
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Na Tarchomin.
www.serwis-rtv.waw.pl
Robiłem też tam okap z kuchni. Zawiozlem mu w częściach silnik i wszystkie wtyczki i znalazł. Koszt 80 płn zamiast 1000 za nowy.
Dzieki jutro zadzwonie do niego, zobaczymy co powie
Możesz i teraz. On chyba pracuje 16-20.
Chwyć obudowę telewizora po przekątnej prawy róg u góry i dolny róg po lewej i próbuj delikatnie wygiąć obudowę, Jeżeli paski na matrycy będą się w jakiś sposób zmieniać, lub zanikać to uszkodzoną masz matrycę, naprawa przeważnie nieopłacalna. Objaw taki spowodowany może być również uszkodzeniem modułu T-Con, wtedy naprawa powinna zamknąć się w kwocie ok 200zł.
Edytowane przez damian1911
