zapowietrzona pompa sprzęgła ?
Witam . Dzisiaj kilka razy nie odbił mi do końca pedał sprzęgła.Generalnie problem występował tylko przy pierwszym biegu. Do tego podczas tej sytuacji sprzęgło łapało bardzo wysoko. Za pierwszym razem nie było w ogóle możliwości zmiany biegów :huh: . Ostatnio miałem wymieniane serwo razem z pompą hamulcową i czy podczas wymiany mogła się zapowietrzyć pompa sprzęgła ? Płynu nie ubywa. Może to objaw innego problemu, choć zapowietrzona pompa to chyba najlepsza diagnoza. Pacjent z silnikiem AFN.
Odpowietrz sprzęgło i hamulce.
Hamulce ? po co? Odpowietrzane były podczas wymiany serwa i pompy hamulcowej :wink:
Najprawdopodobniej masz zapowietrzone sprzęgło. Dobrze Ci kolega podpowiada, odpowietrz to i to. Układ chodzi na jednym zbiorniku, po drugie często zdarza się, że trzeba robić drugie odpowietrzanie przy ingerencji w hamulce.
Edytowane przez Jakoob
Podepne sie, jak odpowietrzyc sprzeglo w 1.8 adr?
Przez tydzień miałem spokój ze sprzęgłem i problem powrócił. Do tego zaczął mi płyn uciekać i jest mokro pod serwem...Chyba panowie mechanicy nie złożyli czegoś poprawnie po wymianie serwa :facepalm: I weź daj tu komuś auto do naprawy...
