majkel_majki 19 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Ostatnio miałem wrażenie, ze przy mocniejszym hamowaniu auto ściąga, dzisiaj na skp sprawdziłem siłę hamowania obu osi i okazało się, że prawy przód hamuje z siłą o 1/3 większą niż lewy, tył łapie równo. Zaciski się nie blokują, koła się nie grzeją, klocki są, a pedał pracuje normalnie. Klocki przy prawej tarczy są zużyte ok. 1 mm mocniej niż po lewej stronie. Od czego zacząć szukanie usterki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Od czego zacząć szukanie usterki? od odpowietrzenia,może jest trochę powietrza w zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 3 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 (edytowane) Był odpowietrzany pompką przy okazji zmiany płynu, ale sprawdzę, dzięki. Edytowane 3 Października 2014 przez majkel_majki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Zdejmij zacisk i sprawdz prace tloczka w zacisku, prowadzenie tez. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
