[B5 AJM] Zacina się mikrostyk drzwi kierowcy
witam
zacina mi się mikrostyk przednich drzwi kierowcy i czasami cały czas pokazyje że mam otwarte wtedy nie gaśnie światło i takie tam.... A4 avant 2000r. nawet go zlokalizowałem i sprężarka + wd40 pomogło na chwilę ale dalej nie działa raz na 3 zamknięcia. ktoś miał podobnie? trzeba rozbierać drzwi i wymieniać czy można inaczej?
u mnie w passacie b5fl skonczylo sie wymiana zamka, to samo bylo w innym passacie w tylnej klapie, ile masz przebiegu? moze juz poprostu sie skonczyl, a jak autko jest swieze i zadbane to moze poprostu wyjmij ten gadzet i dokladnie wyczysc i smarem zabezpiecz przed wilgocia
  • 2 miesiące temu...
Siemka
ja mam ten sam problem ze stroną kierowcy. WD pomogło tylko na chwile. Od czasu do czasu muszę tam paluchem pogrzebać i działa przez jakiś czas.
Czy ktoś wie ile wynosi koszt wymiany zamka ??
Albo jakiś opisik jak wybrać najszybciej zamek.
