Gibons 54 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Czy to będzie CP ? Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F Component: DSP Prem H14 0400 Revision: 00H14003 Serial number: 34814000151300 Coding: 020101 Shop #: WSC 12336 024 394758 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A2 Faults Found:00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:03:30 Freeze Frame: Voltage: 14.00 V Temperature: 17.0°C Temperature: 21.0°C Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 0000000002095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 124 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V Temperature: 22.0°C Temperature: 23.0°C Bin. Bits: 00000100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Drugi blad wskazuje na aktywne CP ,ale ten pierwszy jest gorszy ,wskazuje na uszkodzony modul ,ewentualnie uszkodzony soft. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 6 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 gdzie ten modul się znajduje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
