sunset 0 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 (edytowane) Witam, ostatnio w aucie regenerowana była turbina + nowy zawór podciśnienia turbiny+ czujnik ciśnienia turbiny, auto zbiera się dobrze jednak na 4 lub 5 biegu nagle słabnie (120-140 max) i już wcale nie przyśpiesza. Pytanie brzmi czy to może być wina tego węża dochodzącego do intercoolera ( z jednej strony jest on na opaskę a z drugiej na szybko złączkę i przy przyciśnięciu pedała gazu wysuwa się tak jak na zdjęciu jakieś 1-2mm) Dodam jeszcze że jak nagle już straci tą moc to poźniej już wcale nie idzie na każdym biegu. Zdjęcie tej rury http://www.directupload.net/file/d/3767/ucolkvvo_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3767/wkqieygw_jpg.htm Edytowane 6 Października 2014 przez sunset Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 logi ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sunset 0 Opublikowano 6 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 (edytowane) jutro postaram się zrobić. A bez logów nie jesteś nic więcej w stanie powiedzieć co do tej nieszczelności? dziś udało mi się zrobić tylko tyle programem Delphi , wykres ciśnienia doładowania i obrotów silnika. W 26 sekundzie przy 3 tys obrotów na 4 biegu ciśnienie doładowania nagle spadło. Wszystkie dane w pdf-ie http://www.directupload.net/file/d/3767/p5xe4jgf_pdf.htm dodatkowo wywala błąd 17965 regulacja ciśnienia doładowania dodatnia odchyłka Temat do kosza. Dodałem w złym dziale. Edytowane 6 Października 2014 przez sunset Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
