9tomek5 0 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Witam. Znajomy ma problem ze swoją b7 a mianowicie w przedziale 1,5- 2,5 tyś szarpie przy umiarkowanym przyśpieszaniu jeśli da się jej mocniej ten problem wgl nie występuję. Druga bolączka b7 to straszne dymienie.. wystarczy lekko wcisnąć a z tyłu kłęb dymy co to może być? EGR? Turbina? (była regenerowana ok pół roku temu ale u gościa co ma średnią opinię :/) a może wtryski? Z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awra 28 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Może to być albo egr, albo turbina albo wtryski...albo dużo innych rzeczy. Może kolor tego dymu? Jak jasny to turbina/egr ( z najprostszych rzeczy) jak czarny to za dużo paliwa za mało powietrza. Za mało napisałeś a co do szarpania to rozejrzyj się trochę na forum i nie rób syfu. Masz podwieszony temat "szarpie podczas przyśpieszania" wysil się trochę i włóż odrobinę swojej pracy/uwagi a jak Ci się nie chce to powiedz to koledze, a nie wysługuj się nami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
9tomek5 0 Opublikowano 6 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 przepraszam ale nikim się nie wysługuję czytałem mówiłem mu że to egr co do szarpania ale nic nikt przy temacie szarpania nie pisał że kopci ... dym ma kolor czarny mocno czarny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Szukajcie nieszczelności / dziury w dolocie, pomiędzy turbiną, a kolektorem dolotowym. Szarpanie podczas delikatnego przyspieszania powinno załatwić zastosowanie kryzy, z podwieszonego tematu "szarpie podczas przyspieszania" Podałeś bardzo mało informacji na temat silnika z problemami, domniemywam że to 2,0 tdi , ale nie będę zgadywał jaki ? ( trzy literowy kod silnika ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Pierwsze co bym zrobił to dokladnie oglądnął i obmacał bym cały układ powietrza doładowanego od turbo do kolektora ssącego-przewód po przewodzie,złączka,przy złączce-jesli układ jest szczelny w 100% to bym zaglądnął do klapy gaszącej czy nie jest przymknięta bo to ogranicza ilos powietrza do wsypanego paliwa-stąd czarnuch z wydechu.a najlepiej komp i zrobić logi. Co do szarpania-zająłbym sie egrem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
9tomek5 0 Opublikowano 7 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Silnik 2.0 tdi blb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelkiwi 26 Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 A ja bym sprawdził ciśnienie doładowania wart. żądana - zmierzona, przepływomierz to samo, EGR czy nie wywaliło zębatek = diagnostyka komputerowa a nie na chybił trafił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
