[B5 ADR] problem z ładowaniem
Witam! Zapala mi się kontrolka ładowania i chciałbym zeby ktoś jak może opisał jak wyjmuję sie alternator. Dzieki za wszystkie info. Pozdrawiam!
Najpierw posprawdzaj wszystko bez jego wyjmowania.... można sporo pomierzyć. Na początek napięcie na pracującym silniku, potem napiecie na kabelku wzbudzenia.... . Może po prostu padł regulator. Można to posprawdzać bez wyciągania alternatora. Pisz co wyszło z pomiarów. Z wyciąganiem póki co wstrzymaj się. :naughty:
...jest tak ze jak troche auto postoi i jak go odpale to kontrolka gasnie ale zapala sie po przejechaniu kolo 2 km i po zmierzeniu nie ma wcale ladowania:(Co to moze byc? Regulator mozna wymienic bez wyjmowania alternatora?
A patrzyłeś napięcie na kabelku dochodzącym do regulatora ?? Wzorcowo powinno być koło 12V przy włączonym zapłonie. Może po prostu szczotki się kończą. :confused4:
Możesz spokojnie wyjąć regulator nie wyciągając całego alternatora :dance:.
Zdejmujesz plastikową obudowę i masz dostęp. Tylko jak będziesz go wyciągał to odepnij klemę.
Tylko napisz co i jak, może przyda się komuś.
Powodzenia.
