Pablosko88 0 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 (edytowane) Witam Od niedawna jestem posiadaczem audi a4 1.8 silnik ADR i zauważyłem stukanie w okolicy pokrywy zaworów i chciał bym się dowiedzieć co to może być auto jak odpala to tak własnie cyka ale jak przygazuje je troche to ucicha i jest prawie niesłyszalne cisnienie oleju było mierzone i jest ok niżej przesyłam link do filmiku. Nic na nim niewidac ponieważ było nagrywane w garażu przepraszam jak bym coś napisałem nie tak ponieważ jestem tu nowy pozdrawiam i proszę o pomoc z góry dziekuje. Czy to może być problem z hydropopychaczami bo to taki podobny dzwięk przebieg auta to 201 tys. oryginalny nie kręcony oto filmik : Edytowane 9 Października 2014 przez Pablosko88 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Ten film jest prywatny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablosko88 0 Opublikowano 9 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Tak to jest film mojeje wlasnosci ja go nagrywalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eXik 1 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Film nie dziala wrzuc jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablosko88 0 Opublikowano 9 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 film poprawiony pozdr nizej link Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 zdejmij osłonę rozrządu i zobacz czy pasek nie jest luźny, jeżeli nie to zdejmij pasek alternatora, odciągając napinacz płąskim kluczem 16 i posprawdzaj czy jakieś koło pasowe nie ma luzów, możesz też odpalić na chwile bez tego paska ale uważaj żeby nie zahaczył za nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablosko88 0 Opublikowano 10 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 dzisiaj jak go odpaliłem to zaraz po odpaleniu było cichutko silnik ładnie chodził zaczeło tak klepac jak na filmiku tak po 20 sek pracy i jak przygazowałem to lekko ucichło sam nie wiem dziwne te objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peacenotwar 1 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 (edytowane) Dwóm znajomym 1.8T i 1.8 klepały jak diesle. Jeden (1.8T) wymienił pompę oleju bodajże (ręki sobie nie dam uciąć). Drugi (1.8) zmienił olej na gęstszy i oba sposoby zadziałały. Na jakim oleju jeździsz aktualnie?Chociaż u Ciebie klepie jakby coś było luźne... Edytowane 10 Października 2014 przez peacenotwar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablosko88 0 Opublikowano 10 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Castrol 5w40 no i w sumie ma juz najechane 11 tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 (edytowane) To mie ma dziwoty ze cos napie....a. Wlej porządny olej 5W40, zadnych syfiastych szajstroli i zmierz cisnienie oleju. Edytowane 10 Października 2014 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablosko88 0 Opublikowano 10 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 No wlasnie lepszy bedzie 5w czy 10w ten drugi to chuba bardziej gestszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 ja mam neste 5w40 city pro patrzyłeś czy pasek od rozrządu nie jest luźny pod plastikiem osłaniającym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Zapodaj motula xcessa 5W40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peacenotwar 1 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 (edytowane) I tak najwyższy czas wymienić olej, więc dobry olej i jazda. Niestety jakoś nigdy nie zagłębiałem się w oleje, więc nie podpowiem (Od zawsze mobil 10w40 i zero problemów z tego tytułu). Edytowane 11 Października 2014 przez peacenotwar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablosko88 0 Opublikowano 11 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 więc na dniach zmienie olej i dam znać jakie efekty po wymianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 najpierw cisnienie oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peacenotwar 1 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Już mierzył. W pierwszym poście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 mierzył i co wiemy ? nic nie ma zadnych danych na temat cisnienia na wolnych obrotach i przy 3000 obr/min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peacenotwar 1 Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 (edytowane) Wierzę, że fachowo zostało zmierzone ciśnienie skoro powiedział, że jest ok Edytowane 13 Października 2014 przez peacenotwar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 A słodziki są zdrowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
