Dev 1477 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 2 godziny temu, benm323 napisał: Hej, dzięki DEV. A na wymianę z filtrem zew starczy 6L, bo ostatnio tak miałem. Powinno wejsc wiecej, jak wyciagniesz filtr to wyssij jeszcze resztę starego oleju ze skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 W dniu 30.01.2021 o 19:27, Dev napisał: Jo Jeszcze jedna prośba jakie jest oznaczenia filtra? Jest on montowany od strony komory silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Skrzynia multitronic NYM rocznik 2012 vin WAUZZZ8K7DA107261 czy posiada filtr oleju do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 1 godzinę temu, Caporeira napisał: Skrzynia multitronic NYM rocznik 2012 vin WAUZZZ8K7DA107261 czy posiada filtr oleju do wymiany? Posiada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 13 minut temu, Dev napisał: Posiada W zeszłym tygodniu robiłem serwis z wymianą oleju i filtra skrzyni. Ale warsztat policzył sobie mniej bo powiedział że w skrzyni nie ma filtra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 (edytowane) 44 minuty temu, Caporeira napisał: W zeszłym tygodniu robiłem serwis z wymianą oleju i filtra skrzyni. Ale warsztat policzył sobie mniej bo powiedział że w skrzyni nie ma filtra. Dyletanci, omijaj ich z daleka, kazde multi w B8 ma filtr Edytowane 12 Lutego 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 Co w tym wypadku zrobić ? Czy brak wymiany filtra "mocno" może zaszkodzić skrzyni biegów? Robić ponowną wymianę oleju+ filtr ? Czy, zaczekać 60 tyś km i wtedy to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 4 godziny temu, Caporeira napisał: Co w tym wypadku zrobić ? Czy brak wymiany filtra "mocno" może zaszkodzić skrzyni biegów? Robić ponowną wymianę oleju+ filtr ? Czy, zaczekać 60 tyś km i wtedy to zrobić? Na te pytania Ci nie odpowiem. Niech sie wypowiedzią Ci którzy robili serwis olejowy skrzyni w Twoim aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 Dev pytanie skrzynia multitronic NYM rocznik 2014 vin WAUZZZ8K1EA106561 czy posiada filtr oleju do wymiany? jakie oznaczenie jest filtra ? olej do skrzyni ? olej dyfra? Dzieki z góry za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 21 minut temu, jacek13 napisał: Dev pytanie skrzynia multitronic NYM rocznik 2014 vin WAUZZZ8K1EA106561 czy posiada filtr oleju do wymiany? jakie oznaczenie jest filtra ? olej do skrzyni ? olej dyfra? Dzieki z góry za info. Wszystkie informacje masz na tej stronie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Pytam ponieważ po lifcie sa skrzynie w których filtr się wymienia i nie, takie informacje tez sa na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 34 minuty temu, jacek13 napisał: Pytam ponieważ po lifcie sa skrzynie w których filtr się wymienia i nie, takie informacje tez sa na forum. Pytałes konkretnie o swoje auto wiec uzyskałes prawidłowa odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fear44 0 Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Jaki olej do skrzyni multitronic NDY? Serwis proponuje ravenol podobno dużej różnicy nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 18 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2021 poprosze o wskazówkę - co ile wymieniany jest olej w mechanizmie różnicowym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fear44 0 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Jeszcze pytanie na temat metody wymiany oleju, statycznie czy dynamicznie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 9 godzin temu, Fear44 napisał: Jeszcze pytanie na temat metody wymiany oleju, statycznie czy dynamicznie? Statycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fear44 0 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) Przymierzałem się do wymiany oleju w moim CVT lecz okazało się iż olej ucieka mi w miejscu chłodnicy. Teraz zastanawiam się ile tego oleju musiałoby ubyć żeby pojawiły się jakieś poważniejsze szkody oraz jakie byłyby objawy niskiego poziomu oleju? Póki co auto uziemiłem, jak wracałem nim od mechanika który to zauważył wszystko działa płynnie, jedynie mechanik zwrócił mi uwagę na dość duży czas reakcji przy ruszaniu z miejsca. Edytowane 7 Marca 2021 przez Fear44 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 1 godzinę temu, Fear44 napisał: Przymierzałem się do wymiany oleju w moim CVT lecz okazało się iż olej ucieka mi w miejscu chłodnicy. Teraz zastanawiam się ile tego oleju musiałoby ubyć żeby pojawiły się jakieś poważniejsze szkody oraz jakie byłyby objawy niskiego poziomu oleju? Póki co auto uziemiłem, jak wracałem nim od mechanika który to zauważył wszystko działa płynnie, jedynie mechanik zwrócił mi uwagę na dość duży czas reakcji przy ruszaniu z miejsca. Wymien olej razem z filtrem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oooarcziooo 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Witam Dev. Dasz radę sprawdzić Jaki numer oleju do mojej skrzyni mmv i filtr potrzebuje? WAUZZZ8k6BA061550 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oooarcziooo 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 3 godziny temu, oooarcziooo napisał: Witam Dev. Dasz radę sprawdzić Jaki numer oleju do mojej skrzyni mmv i filtr potrzebuje? WAUZZZ8k6BA061550 Czy to ma być olej z numerem G052516A2? A filtr 0AW301516H Jaki zamiennik mogę zastosować wzamian za oryginał? RAVENOL ATF CVT FLUID może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
