problemy z mocą silnika i opalaniem
witam:)
problem mam tego typu - przy deszczowych lub/i zimnych dniach po odpaleniu strasznie go dławi (zakładając że juz odpali) - tak jakby nie pracował na wszystkie baniaki - jak ciepło nie ma problemu, czasami obroty spadają na wolnych obrotach az do zgasnięcia silnika i podczas jazdy czuc jakby chwilowe odcięcie mocy
co to moze byc??
pozdrawiam
Sprawdź błędy. Może czujnik temperatury, może sonda, kto to wie.
A masz gaz?
Te objawy również pasują do tego co już wcześniej napisałem w innym temacie:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/292019-problem-z-odpalaniem/
"Ja ostatnio w swojej Audicy (nabytej 3tyg temu) miałem podobny problem - problemy z zapalaniem przy dużej wilgoci, dopiero z dużą przegazówką na 4k zapalał za którymś razem. Obyło się jedynie z zakupem interfejsu za 60zł i testach (brak błędów). A przyczyną były brudne/zaśniedziałe/pordzewiałe styki kostki w pompie paliwa - poprostu silnik nie dostawał paliwa... Rozwiązanie wyjąć wykładzinę w bagażniku odkręcić 3 śrubki od pokrywy pompy paliwa, wypiąć i wyczyścić wtyczkę (wymienić oring jeżeli jest uszkodzony - u mnie był). Daj znać czy podziałało ;)"
