[A4 B5] Jak podłączyć poduszki w fotelach
Koledzy mam pytanie odnośnie podłączenia poduszek powietrznych w fotelach , po zakupie auta odkryłem że pod fotelem ktoś przeciął kabel od poduszek fotela i obciął kostki , udało mi sie to podłączyć ale nie miałem ori kostek i użyłem kostek które miałem pod ręką , teraz chciałem założyć inne fotele z ori kostkami i tu moje pytanie czy jest jakaś różnica w podłączeniu kabelków , tzn czy jak połącze kable np plus z minusem czy coś sie stanie .
Połącz kolor na kolor,i nie zrób zwarcia bo wywali poduchy.
o ile pamiętam kolory kabli były inne , nie sprawdzałem jeszcze czy w nowych fotelach sie zgadzają
W oryginale poducha jest na jakiej kostce ?
Ori kostka poduchy jest żółta 2pin.
A do czego jest czerwona kostka z jednym pinem ?
W nowym fotelu mam 3 kostki , jedna zielona do grzania , jedna mała żółta i jedna duża czerwona chyba z jednym kabelkiem
Jaki kolorowego kabla i co na nim jest.+ masa?
Emocje jak w filmie podczas rozbrajania bomby.
0519-1010-0716-2631_president_barack_oba
130927172817-obama-phone-0927-story-top.
stock-photo-dismantling-electronic-bomb-
Z góry odpowiadam na pytanie. Tak, nudzi mi się ;)
Edytowane przez peacenotwar
Nie wiem co jest na tym kablu bo to kostka w fotelu anie z wiązki do fotela , muszę miernikiem sprawdzić czy to masa
No faktycznie nudzi Ci się , szkoda że twój post nic nie wnosi :doh:
Dzięki :)
Nom , nie ważne , szkoda czasu na takie rozmowy . Pozdrawiam
No i udało sie podłączyć i nic nie wywaliło , ale nadal nie wiem do czego jest czerwona kostka
  • 1 rok później...
mam problem.auto przed lift i założyłem fotele polift.problem z poduszkami taki ze w przed lifcie mam w kostce 2 przewody a w polifcie 3, z czego 2 odpowiadają kolorami przewodów w kostce z przed lifta. ktoś podpowie jak to ogarnąć??
Jutro podpytam kumpla bo on zakładał fotele od polifta do przedlifta i u niego wszystko paca , juto dam ci znać co się dowiedziałem . Chodzi ci o tą żółtą kostkę ??
temat opanowany. połączyłem 2 przewody odpowiadające swoim kolorom a jeden zostawiłem luźny.nic nie wybuchło.na vagu tez błędów od poduszek foteli nie ma ale to jeszcze muszę sprawdzić dokładnie po skasowaniu crasch daty
