BRD nierówna praca i falowanie
Powiem tylko ze ten silnik nie pracuje jak "zdrowy" silnik-on sie dusi.
2masa raczej wywołuje wibracje a nie klekoczącą pracę silnika
Raczej wibracje, ale i stuki ;)
Zimny silnik - zero objawów. Jak sue nagrzewa klekot coraz cięższy. Padło podejrzenie na moduł pomocy ale wtedy pewnie kontrolka od podciśnienia by wyskoczyła. To wyglada tak jak by olej był zimny i gesty to cisza. Jak juz sie nagrzeje i jest rzadszy to stuka mocniej.
Ty a olej jaki lejesz? Z jaką normą?
Hydrosztosy.zimny-brak stuku, cieply=żadki -klekot. Ja bym się skupił na hydrosztosach.
Też to obstawiam. Wypadnięte borki podobnie robią.
W brd broki odpadają.no ale są w wałku.po zdjęciu pokrywy widać jak na dłoni
Do hydrosztroswo zeby sie dostac to juz trzeba sciagac przod? Dobrze mysle?
Nie trzeba
Napinacze w BRD sa sterowane cisnieniowo.
Do sprawdzenia napinaczy wystarczy zdjac klawiature, czy w BRD da sie to zrobic bez wyjmowania glowicy?
A w przypadku, gdy wina jest napinaczy, to wymienia sie komplet czy tylko walniete?
Edytowane przez Gentleman
hydrosztosy sterowane są dzwigienkami lecz snienie oleju do nich dochodzi.
nie miałem okazji przeprowadzac docelowo takiej naprwy w 16V - nie wiem jak procedura naprawy powinna polegac- czy głowica w gore,czy obnzenie silnika czy wymont/zamont silnika... spróbje sie dowiedzieć bo sam jestem ciekaw tej operecji. jeden kolega to na 4um miał przypadek ze mu sie rozsypał hydro na 1wszym cyl ale czy zrobił i jak zrobił to juz cisza.
Edytowane przez SotoM
Super, bede czekal na info ;)
tak jak pisałem wyżej 3 opcje. najlepsza opcja to demontaz całego kompletu- silnik ze skrzynia i całym zawieszeniem w dół.
co do dźwigienek wymieniaj komplet i smiało mozna montowac zamienniki firmy EURUCAMS. sa 30% tańsze od ori z ASO nie nie odbiegaja niczym od jakości. ogolnie gruba robota i kosztowna pod wzgledem robotcizny i części. bo ściagac głowice planowanie itd potem jakies niejasnosci z paleniem oleju itd. a tak motor bedzie na podłodze -rozrząd rozpiąc,vakum pompe wymontowac bo za nię jest wałek trzymający dźwigienki...
gruba i kosztowna ...hmm mowimy kwocie zblizeonej do 2k czy sporo wiecej?
raczej więcej ...
Jest wysoce prawdopodobne, ze winna jest dwumasa jak kolega SotoM zasugerowal, jest to co prawda jeszcze w fazie weryfikacji, ale jak sie potwierdzi to dam znac.
Panowie, dużo się wyjaśniło i dużo też się narobiło.
Wymieniona dwumasa plus ołówek od pompy bo już był w opłakanym stanie.
Pech chciał, że po robocie, przejechałem moze z 25 km i pękł wał korbowy… 2 i 5 panewke obróciło wcześniej się okazało… ;/
Teraz szukam dołu silnika. Chcialem zapytać, gdzie szukać ? Czego dokladnie? Jakie mogą być ceny za dół silnika z wałem itp ?
szukaj dołu silnika od 16V - nie wiem czy jest różnica w blokach - ułożony poprzecznie czy w z dłuż...
jutro zadzwonię do dwóch ludków u siebie i się zapytam czy maja i czy sprzedają tez na wysyłkę.- dam znać jak najszybciej będę mógł,,,
Super, będę wdzięczny .
