Problem z blokada raczki tylniej kanapy
Witam.Kupilem caly kpl.foteli od b7 i nie zauwazylem ze z 1 str. jest zamkniety zamek i nie umozliwia zatrzasniecie oparcia przy gwaltowniejszym hamowaniu poprostu oparcie sie sklada.Moj kluczyk nie pasuje musi byc ten od ktorego kupilem siedzenia, i teraz moja prosba wie ktos ja ten zamek odblokowac?
mam ten sam problem tylko w odwrotną strone ja nie mogę odblokowac siedzenia mimo że kluczyk pasuje i w B6
To nie chodzi o kluczyk konkretny tylko zakres dat w których były produkowane.
Spróbuj podjechać do jakiegoś właściciela z B7 i poprosić aby Ci otworzył ten zamek powinien pasować kluczyk.
Do czerwca albo lipca 2002 roku były kluczyki inne niż po tym okresie i dlatego twój nie pasuje.
Podobnie jest np. z wyłącznikami poduszki powietrznej w schowku pasażera musi być kluczyk z odpowiedniego "okresu czasowego"
Jak otworzysz zamek to już będziesz mógł zamknąć kanapę co prawda nie na kluczyk ale nie powinna Ci się otwierać sama z siebie a jak będziesz miał otwartą to równie dobrze możesz wymienić zamek na taki bez potrzeby wkładania kluczyka - były dwa rodzaje tych zamków jeden blokowany kluczykiem drugi bez kluczyka.
mati nie możesz odblokować bo najprawdopodobniej masz ułamany plastikowy zatrzask w zamku który zwalnia blokadę z tym możesz mieć większy problem niż kolega Damian.
jeśli nie uda ci się tego otworzyć to czeka cię metoda "brutalna" trzeba od góry spróbować rozmontować (siłowo) zamek ewentualnie zniszczyć osłonę wokół niego odnaleźć ten kawałek ułamany i śrubokrętem zwolnić blokadę od góry. jest trochę szarpania z tym i zamek i osłona nadaje się do wymiany po tym.
Dzieki Robero:) sprobuje kogos dorwac z b7.
