nike166 Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 hej, Panowie mój lewarek jest już dość luźny ma sporawy luz czy bieg rzucony czy nie. Pytanie do Was jak się tego problemu pozbyć ? I co wypadałoby sprawdzić na początku ?
Dev Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Wlez pod auto i zobacz czy cos Ci sie od lewarka przypadkiem nie odkreca.
nike166 Opublikowano 16 Października 2014 Autor Opublikowano 16 Października 2014 Wcześniej już próbowałem obczaić ten temat i zauważyłem, że dość luźno jest ten element metalowy od lewarka do skrzyni co idzie pod samochodem tzn luźno jest tuż przy skrzyni nie wiem czy tam jakiś przegub jest czy co ? Myślę, że przez to może być luźny lewarek ale moge się mylić może ktoś rozwiązał ten temat u siebie i zna odpowiedź ?
mlodziak22 Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 W b6 wymienialem taki plastikowy przegub który jest na ciegnie przy skrzyni , ale luz lewarka jest dalej, po prostu zmęczenie materiału. Poszukaj jest na forum temat o tym. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
