Rozrząd 1.8 T AVJ
Możesz zakładać ale pompy Ruville to bym nie polecał. Ja w dobrej cenie kupowałem zestaw z contiego CT 909K10 (pasek z rolkami) + pompe wody SKF. Ogólnie rolki z Ruville są jak najbardziej okey, to samo co SKF, INA. Pompę wody możesz jeszcze śmiało zakładać z Hepu.
Taki zestaw, jak zakładałem wyszedł mniej mniej niż ten z Twojego linku z kiepską pompą Ruville.
Edytowane przez kawowy19
Ok, a masz może link do tej oferty, którą przedstawiłęś?? Mam pytanko, co ile wymienia się rozrząd w AVJ 1.8T ?? 90 czy 120tys ??
Ruville to pakowacz wiec nie wiem skąd Ci przyszło do glowy z ta pompa. Co się trafi zależy.
Dokładnie tak tylko , że ostatnimi czasy u Rouville trafia się szmelc jeśli chodzi o pompy. Często się słyszy , że nie przejechało to połowy rozrządu nawet. Tylko SKF lub HEPU. Ja mam ta drugą i sobie chwale. Klika sztuk tez ludziom założyłem i żadna się nie rozszczelniła.
Właśnie dlatego ja odradzałem Ruville.
Jeszcze jedna kwesta, czy jest potrzeba kupować do tego silnika napinacz rozrządu??
Radzę kupić i z głowy. Jeśli kupisz napinacz INA spoko możesz pominąć jego wymianę przy następnym rozrządzie. Teraz kupisz to będziesz spał spokojnie. Koszt ok 200zł.
W tym rozrządzie do którego autor tematu zamieścił link nie ma już hydraulicznego napinacza. Jest to nowy typ rozrządu. Był o tym temat
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/280333-rozrzad-kilka-pytan-w-kwestii-wymiany/
Dobrze wiedzieć. Zawsze coś wymyślą.
Generalnie jest przede wszystkim tańszy. A działa tak samo więc wydaje mi się że zmiana na plus :)
Tak o ile nie ma z nim problemów i nie pada szybciej. Tutaj raczej chodziło o cięcie kosztów niż poprawę czegoś.
  • 2 lata później...
Panowie czeka mnie wymiana rozrządu, ściągnąłem osłonę rozrządu i na dużej rolce jest numer 06B 109 243E.
Jest to stary czy nowy typ, bo nie wiem jaki kupić. Przeczytałem chyba wszystkie tematy na ten temat i już sam nie wiem który mam. Czy w obu przypadkach pompa wody jest ta sama?
Kup nowy i się nie zastanawiaj.
ta sama
ja u siebie też montowałem nowy typ
Jeśli znak na kole pasowym pokrywa się ze znakiem na obudowie rozrządu to znaczy ze na skrzyni tez musi być ok? Czy nie bazować się tak przy sprawdzeniu czy scielo klina na kole walu?
