Manetka wycieraczek przedlift avant
Witam
Orientuje się ktoś, który pin odpowiada za włączenie spryskiwacza tylnej szyby w B5 przedlifcie avancie? Chciałem pod ten guzik podłączyć spryski lamp :)
Nikt nie wie?
Kup sobie ori przekaznik za 30 zł na alledrogo i nie kombinuj, też z tym walczyłem i wiem że nie ma sensu
Mógłbyś rozwinąć trochę swój komentarz? :D Mi chodzi o podłączenie tego tak, żeby mieć osobny guzik do sprysków lamp i żeby to było w miarę ori rozwiązanie, tzn ori guzik, ten od sprysków tylnej szyby się nadaje idealnie tylko ni chu chu nie wiem jak to podłączyć :facepalm:
Wszystko zależy od tego co rozumiesz pod pojęciem "w miarę ori" Ja kupiłem ori zderzak ze spryskami, zbiornik z wyjściem na dwie pompki od polifta oraz wspomniany przekaźnik(229). Jest na niego miejsce w skrzynce z przekaźnikami,trzeba jedynie poprowadzić przewód do pompki i zrobić mostek który uruchomi te spryski tylko po włączeniu świateł. W razie byś wybrał taką opcję, mogę cyknąć kilka fotek co i jak w temacie elektryki.
Edytowane przez GOLI
Ja chce kupić spryski od Pana Tadeusza, zamontować je w swój zderzak, zbiornik na 2 pompki już mam i chciałbym podłączyć pompkę od sprysków tak, żeby włączać spryski lamp tym guzikiem na manetce co jest w avancie od spryskiwacza tylnej szyby. Ja mam sedana, więc ten guzik jest u mnie niewykorzystany. Manetkę od avanta już kupiłem, w wolnej chwili chciałem sobie zrobić całą instalację żeby mieć już gotową :)
Po prostu chce mieć spryski lamp podłączone pod osobny włącznik, żeby je włączać kiedy chce a nie przy każdym myciu szyby :wink:
Pod koniec tygodnia (pewnie sobota) planuje wymiane żarówek w liczniku więc będę miał zdjętą obudowę kierownicy, jak nie zapomnę to Ci sprawdzę który to pin
Ok, dzięki :) Daj mi na pw nr do siebie to Ci przypomnę :P
Nie łatwiej i szybciej wziąć miernik i sprawdzić? No chyba, że lubisz mieć wszystko podane jak na tacy...
Wysłane z terenu
Sprawdzałem probówką i nic nie wywnioskowałem :kwasny: Nowa manetka w dużej kostce ma 1 pin więcej niż jest w mojej wtyczce, próbowałem probówką złapać plus i ten wolny pin, masę i wolny pin i nic nie wywnioskowałem. Oczywiście przy próbach naciskałem ten guzik na manetce. Z tego co pamiętam to na tym dodatkowym pinie w manetce jest stały plus. To jest bodajże ten pin, który zaznaczyłem na fotce
http://www.directupload.net/file/d/3780/rjzbpdo8_jpg.htm
Ja w swojej kostce mam tam pusty slot
Koledzy a tak nawiesem, powiedzcie czy to normalne, że jak włączam spryskiwacz tylnej szyby to załącza sie tez przód? Nie wiem gdzie szukac przyczyny tego problemu.
Chyba nie powinno tak być
I wszystko jasne, pin którego szukasz jest w małej kostce, której nie masz w swoim aucie :P Do tego przycisku sa dwa piny w małej kostce,interesuje cie pierwszy rząd od kolumny kierownicy, są trzy piny tobie potrzebne są dwa górne.Pod jeden dajesz (+) po włączeniu świateł a drugi to wyjście na pompkę :hi:
Skąd wiesz że nie mam? To jest ta kostka co od fisa? To ją mam :wink: Dzięki za pomoc :thumbup1:
Sprawdzałem tak jak mówiłeś i nie działa nic:/ zero reakcji, próbowałem na różne sposoby ale nic się nie dzieje:/
To może ta manetka jest po prostu uszkodzona i nie działa w niej ta "funkcja".
Wysłane z terenu
Sprawdzałeś może czy u siebie też tak masz? Spróbuję jeszcze coś kombinować;)
Goli, sprawdzałem dziś z elektrykiem tą manetke swoją i na początku nie dawała żadnych oznak życia na wskazanych przez Ciebie pinach, rozebraliśmy ją, złożyliśmy i jest tak jak mówisz, widocznie coś nie stykało w niej:) dzięki za pomoc jeszcze raz:)
