auto ciężko odpala
Audi a4 b7 2005 rok silnik 1.8t 163 km silnik BFB. Po wymianie łańcuszka w głowicy przy wałkach rozrządu samochód raz pali za pierwszym raz za 3 badz jeszcze innym razem. Po odpaleniu faluje na obrotach święci się również check engine. Co to może być?
Trzeba sprawdzić dlaczego świeci check czyli odczytac błedy, a ten kto to wymieniał łańcuszek to co na to?
No wlaśnie lancuszek sam wymienialem wczoraj. I mam pytanie ile oczek powinno być pomiędzy ja na starym mialem 15 a wszędzie pisza ze 16 może być to przyczyna?
Kamisia jakie miałeś objawy, że trzeba było wymienić napinacz? Wymieniłeś na nówkę czy używkę?
jeśli walki pomiędzy sobą lub rozrząd jest zle ustwiony to pokaze blad czujnika polozenia walka ssacego
Czyli bez podpisania kompa już wiesz gdzie szukać. Ogarnij rozrząd,skasuj błędy i powinno być dobrze.
jest juz wszystko ok łańcuszek wałka rozrządu był o oczko źle założony.
