dawidek87 Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Wymieniłem z przodu same klocki hamulcowe bez tarcz, tarcze w bardzo dobrym stanie. Po wymianie pedał hamulca schodzi do dna i w tedy auto słabo hamuje. Autem było jeżdżone bo myślałem że to kwestia ułożenia klocków ale problem nie ustał. Odpowietrzałem 2 razy pod ciśnieniem i nie pomogło. Pedał zachowuje się tak gdy silnik jest wyłączony to nie schodzi ale gdy odpalę to pomału schodzi a gdy chwile silnik popracuje i go przycisnę to schodzi do podłogi to auto tylko lekko hamuje. Gdy jadę samochodem i przycisnę pedał pierwszy raz i zejdzie do podłogi i następnie szybko przycisnę znowu pedał to zaczyna się robić twardy czym więcej razy przycisnę tym bardziej twardy no i normalnie wtedy można przyciskać z całą siłą bez skutku. Proszę o jakąś pomoc co można jeszcze zrobić , przed wymianą było wszystko w porządku. Nie ma wycieków płynu.Dzięki z góry za pomoc
dawidek87 Opublikowano 20 Października 2014 Autor Opublikowano 20 Października 2014 coś kombinowałes z płynem ? Problem załatwiony odpowietrzyłem jeszcze 2 razy nowym płynem i problem ustał ale jak się zapowietrzył nie mam pojęcia. Dzięki za pomoc
hebda Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 Wymieniłem z przodu same klocki hamulcowe bez tarcz, tarcze w bardzo dobrym stanie. Po wymianie pedał hamulca schodzi do dna i w tedy auto słabo hamuje. Autem było jeżdżone bo myślałem że to kwestia ułożenia klocków ale problem nie ustał. Odpowietrzałem 2 razy pod ciśnieniem i nie pomogło. Pedał zachowuje się tak gdy silnik jest wyłączony to nie schodzi ale gdy odpalę to pomału schodzi a gdy chwile silnik popracuje i go przycisnę to schodzi do podłogi to auto tylko lekko hamuje. Gdy jadę samochodem i przycisnę pedał pierwszy raz i zejdzie do podłogi i następnie szybko przycisnę znowu pedał to zaczyna się robić twardy czym więcej razy przycisnę tym bardziej twardy no i normalnie wtedy można przyciskać z całą siłą bez skutku. Proszę o jakąś pomoc co można jeszcze zrobić , przed wymianą było wszystko w porządku. Nie ma wycieków płynu. Dzięki z góry za pomoc Siemanko wczoraj pojawił mi sie identyczny problem maższ mi powiedzieć co jest przyczyną . Z góry dziękuję
toman Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 coś kombinowałes z płynem ?Problem załatwiony odpowietrzyłem jeszcze 2 razy nowym płynem i problem ustał ale jak się zapowietrzył nie mam pojęcia.Dzięki za pomoc Kolega napisał :-)
