[ALL] [ahu] 1,9TDi po wymianie paska jest znim coś nie tak
witam, piszę posta w imieniu kolegi ma seata Ibiz'e 98rok w końcu to koncern VW 1.9TDi 66kW 90PS AHU był z nim na wymianie rozrządu i po tej wymianie samochód stracił na mocy więcej niż 120km/h gaz do dechy a on nic, czy może być przyczyną przeskoczenia paska o 1ząbek
dziękuje za pomoc
trzeba ustawic kat wtrysku mechanik nie wiedzial albo zapomnial :cool1:
ew. problem z wezykami podcisnienia, lub kostkami elektrycznymi ktoregos czujnika lub zaworu np n75 jest w tamtej okolicy
podlacz VAG spradz bledy powinien byc zapisany, sprawdz logi statyczne a wnich kat wtrysku
rozrzad zle zlozony ...
dokladnie rorzad zle zzrobiony skoro przed bylo dobrzze to tylko i wyłąccznie wina le ustawionych znaków,, pewnie metodą 'na mazak' :thumbdown: robione, trzeba zciagnac oslony i sprawdzic ustawienie od nowa!!!
a nie kopci ??
może jakiś wąż dolotu źle założony i dlatego nie idzie ??
ew. zle rozrzad ustawil
zerknij do działu "Zrób to sam - FOTOSTORY rozrząd, popychacze, termostat..." Pokazałem tam jak powinno się ustawiać rozrząd.
Oczywiście VAG wszystko ci powie... :decayed:
witam, dziękuje za pomoc wszystko zostało ponownie sprawdzone rozłożone... powodem był źle "stykał" przewód od przepływomierza to dopiero heca... dziękujemy za pomoc i sugestie Pozdrawiamy Mateusz i Radek:)
no to niezle ... :polew:
