[B5 ADR] nie odpala rano / LPG logi
Witam,
mam problem z autem, znaczy nie ja osobiście, ja się nim zajmuje :)
auto nie pali rano, znaczy zapala po 15 minutach kręcenia z przerwami, po porostu masakra, założona instalacja sekwencyjna Zenith, gazownicy olewają temat, po odłączeniu akumulatora no na noc, rano odpala, poczytałem trochę i wydaje mi się że jest źle ustawiona instalacja i przestawia integratory? i dlatego nie chce odpalać rano. Na ciepłym odpala bez problemu. Jutro dla pewności jeszcze będzie wymieniony czujnik temperatury. Zbieram informacje co to może być i chyba będzie trzeba przycisnąć gazowników żeby ustawili od nowa mapę gazu? Może ktoś zobaczyć logi? Wiem że powinny być oddzielnie, ale nie było na to czasu, zresztą dobrze że są te, robione kablem usb za 10zł :). Jakby jakieś inne były potrzebne to jak się uda to dołączę. Jeszcze jedno, praca na gazie jest wtedy gdy pozycje 007,1 i 009,2 przy ~2000obr przyjmują ~-20(poza normą), praca na benzynie przy ~2000obr mają ~-10. Dziękują za każdą sugestię :)
Błędy jakie wyszły: (niedługo będzie czyszczona przepustnica):
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 S
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-10 - - - Intermittent
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
Readiness: N/A
dołączam objaśnienia:
007,0,Lambda Control
007,1,Lambda,Regulation,Specification: -10.0...+10.0 %
007,2,Lambda Probe,Voltage,Specification: -0.1...+1.1 V
007,3,Charcoal Filter,Solenoid Valve,Specification: 0.0...99.0 %
007,4,Lambda Correction,Factor,Specification: 0.3...1.2
008,0,Lambda learnt Values
008,1,Injection Period,(corrected),Specification: 2.0...5.0 ms
008,2,Lambda Regulat.,(learned - additive),Specification: -10.0...+10.0 %
008,3,Lambda Regulat.,(learned - multipl.),Specification: -8.0...+8.0 %
008,4,Fuel Tank,Venting
009,0,Lambda learnt Values
009,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM
009,2,Lambda,Regulation,Specification: -10.0...+10.0 %
009,3,Lambda Probe,Voltage,Specification: -0.1...+1.1 V
009,4,Lambda Regulat.,(learned - additive),Specification: -10.0...+10.0 %
LOGI:
http://img216.imageshack.us/my.php?image=log01008007009pl9.png
http://img216.imageshack.us/my.php?image=log020080070090001iw3.png
http://img216.imageshack.us/my.php?image=log030080070090001tr4.png
http://img216.imageshack.us/my.php?image=log010080070090001gm0.png
... i dobrze Ci się wydaje, widać to w logach z 8 grupy.
