jackking88 Opublikowano 22 Października 2014 Opublikowano 22 Października 2014 Witam, otóż posiadam od wczoraj problem x moja audi a4 b5 1,9 tdi/110PS 99r. Audi jeździło bez problemu aż do wczorajszego wieczoru, uruchamiając silnik pojawiła się ikonka braku lądowania. Po mocniejszym wciśnięciu gazu zegary mocniej zaczynają się zazyc. Czy wina tkwi w alternatorze? Obecnie jestem w Niemczech sytuacja nie robi się ciekawa bo do domu 1000km. Pomocy i przepraszam za moje laictwo
dominikk Opublikowano 22 Października 2014 Opublikowano 22 Października 2014 Wygląda na to, że masz problem z regulatorem napięcia, który jest w alternatorze. Powinieneś to jak najszybciej naprawić, żeby czegoś nie uszkodzić. Dobrze by było podmienić alternator. Robota prosta w miarę, tylko musisz szrot znaleźć.
jacek70 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 W tym przypadku to nawet taniej wyjdzie wymiana na używany altek ze szrotu niż nowy regler ze sklepu.
jackking88 Opublikowano 23 Października 2014 Autor Opublikowano 23 Października 2014 Dziś przy odpaleniu audi kontrolki nie było samochód pochodził z 3.min i znów się zapaliła. Także zamawiać alternator?
jacek70 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 A tak z ciekawości pasek masz dobrze naprężony?
jackking88 Opublikowano 23 Października 2014 Autor Opublikowano 23 Października 2014 Wydaje mi się ze tak, przy nacisku lekko się tylko ugina. Mam również pytanie, posiadam alternator valeo nr: sg12b012 czy pasują też inne modele firmy bosch?
jacek70 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 (edytowane) Wydaje mi się że tu chodzi nie o firmę a o mocowanie i moc. Edytowane 24 Października 2014 przez jacek70
dominikk Opublikowano 24 Października 2014 Opublikowano 24 Października 2014 Opcji jest kilka: 1. Słaby naciąg paska (mówiłeś, że jest OK, więc odpada) 2. Zużyte szczotki 3. Uszkodzony regulator 4. Uszkodzony przewód między alternatorem a regulatorem Także proponuję sprawdzić styki i przewody, pkt. 4. Najłatwiej będzie, jak zdemontujesz alternator, ale pamiętaj o odpięciu akumulatora. Jeśli tam wszystko jest OK, to możesz sprawdzić szczotki. Do tego najlepiej zdjąć osłonę alternatora i regulator. Szczotki powinny mieć długość większą niż 5 mm. Ale w sumie to poza paskiem wszystko sprowadza się do alternatora albo jego podzespołów, także spróbuj znaleźć używany o tej samej mocy (wartość na tabliczce znamionowej) i podmienić. Tylko pamiętaj o odpięciu aku.
jackking88 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 Ok, dziś sprawdzę połączenia wszystkie. Równocześnie zamówiłem altek. Także wszystko okaże się na dniach w czym leży problem. Czy ktoś się orientuje czy np alternator od skody superb 1,9 tdi firmy Lucas o takich samych wartościach będzie pasować wtyczka? Sprzedawca zabierał się przez telefon ze to wszystko to samo.
dominikk Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 A dlaczego nie weźmiesz pod swój model dedykowanego? Jeśli mocowanie to samo i oznaczenie silnika z tego superba to samo, to jest spora szansa, że niczym się nie różnią.
jackking88 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 Akurat ten model valeo nie był nigdzie do dostania:/
dominikk Opublikowano 27 Października 2014 Opublikowano 27 Października 2014 I jak tam? Założyłeś inny alternator?
jackking88 Opublikowano 30 Października 2014 Autor Opublikowano 30 Października 2014 Witam, dzisiejszego dnia problem został rozwiązany:) został założony regenerowane alternator firmy Lucas z skody superb, pasuje idealnie, oczywiście problem bym z wyjęciem śruby która zachacza o wiskoze. Ogólnie naprawa zajęła ok. godziny czasu. P.S część z Polski została wysłana w pon. Poprzez kuriera (DPD) a w środę już była u mnie także szczerze polecam, dziękuję również wszystkim za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam:)
