Tylne lampy diodowe Błąd RUCKLICHT (światło cofania)
Witam,
Mam problem z informacją na komputerze spalonych żarówek: Rucklich links/ Rucklicht rechts (czyli. światło cofania lewe / światło cofania prawe)
Problem pojawia się gdy założę lampy, które kupiłem:
http://allegro.pl/lampy-diodowe-audi-a4-b6-sedan-00-04-red-white-led-i4644914454.html
W oryginalnych lampach żarówki cofania to : 12V P21W
W lampach które kupiłem, żarówki były takie: 12v T15 W16W 18W
Byłem pewny, że wymiana pomoże, dlatego kupiłem żarówki:12V T15 21W, ale błąd pojawia się nadal.
Czy może macie jakiś pomysł jak można pozbyć się błędu spalonych żarówek cofania?
Wsadź ori lampę i sprawdź czy dalej jest błąd. Jeśli zniknie to na chwile zamień lampy miejscami (prawa z lewą) i odczytaj błędy. Może lampy które kupiłeś są wadliwe, mimo, że teoretycznie nie powinny wywalać błędu różnie bywa. Pozostałe żarówki w aucie sprawne? Łącznie z przodem?
Wszystkie zarowki sa dobre.
Tak jak napisalem wyzej : na ori lampach blad znika. Dlatego zalozylem ten temat w celu uzyskania pomocy lub odpowiedzi czy mozna taki blad obejsc w jakis inny sposob. ☺
Układ połączeń samej lampy. Musisz sprawdzić czy masz odpowiednio połączone przewody, czy ma dobrą masę.
Niestety, miernik w rękę i sprawdzaj wszystko...
mnie to wygląda na błąd połączeń, słabą masę czy wina tych przekaźników o których wspomniano na aukcji
- Wbudowane przekaźniki, zapobiegają występowaniu błędu spalonej żarówki.
Edytowane przez GreGoriO
Witam! Podpinam się pod ten temat gdyż u mnie po założeniu lamp diodowych występuje identyczny błąd czyli Rucklich links/ Rucklicht rechts. Dodam tylko że w moim przypadku po zapaleniu pozycji jest ok, komputer automatycznie wyświetla błąd w momencie naciśnięcia hamulca. Jak pozbyć się tego błędu? Jest możliwe obejście go w jakiś sposób??
Ja bym 10 minut po założeniu i otrzymaniu tego błędu od razu dzwonił do sprzedawcy i reklamował, nie ma na co czekać, bo widać że to niedopracowane gówno, jak elektronikiem nie jesteś to się nie bierz. Łap za telefon bo nie ma na co czekać, najlepiej to zwrócić
po długiej przerwie odpowiadam, mój błąd powodowały lampy diodowe zakupione z allegro niby z wbudowanymi odpowiednimi opornikami "can bus"
gdy ktoś będzie miał taki przypadek to radze od razu dzwonić do sprzedawcy i reklamować.
dla potomnych "rucklicht rechc" to nie swiatło cofania tylko TYLNA LAMPA PRAWA :) jak świeci ten komunikat szukać spalonej żarówki w lampie
Edytowane przez STANIV
Co tu reklamować?
Trzeba zastosować rezystory i po temacie.
Jak ktoś chce to mam lampy od razy z rezystarami idealnie dobranymi.
zamontować i działa. Błędów brak.
dokładnie
Co tu reklamować?
Jak napisalem wczesniej, niektorzy nie wiedza co to rezystor itd. A takich sprzedawcow pewniakow to nie cierpie, niech napisze w aukcji "Piekne lampy mam do sprzedania a rezystor dokladasz we wlasnym zakresie" i ok, da inna cene, wtedy zrozumiem.
Co tu reklamować?
Zastosować rezystory?
Nie po to kupujesz lampy z aukcji gdzie jak byk napisane jest że posiadają oporniki czyli can-bus żeby potem coś tam grzebać i lutować.
Nieuczciwych sprzedawców powinno się wieszać za torbę [emoji14]
Koledzy mi wywala bląd. Po zakupie lamp led do a4 b6. Możecie mi powiedzić jaki to rezystor mam kupić i jak się go podpina? Nie mam o tym pojęcia.
