Jak podlaczyc glosniki boczkow tylnych do sedana
Jak podlaczyc glosniki do boczkow tylnych do sedana ? niech wypowie sie ktos kto przerabial ten temat.
Pytanie czy są fabrycznie i nie grają, czy nie ma i robisz na nowo, lub są przewody tylko głośników brak?
tzn nie mialem kiedys i dopiero zalozylem boczki z glosnikami i chce je podlaczyc zeby graly ale nie wiem jak
A w drzwiach są kable od głośników? Jak nie, to od drzwi musisz do radia ciągnąć kabel gdzieś pod listwa progowa.
Jakie radio masz? Jak ori Audi to lepiej znajdź kogoś kto Ci pomoże bo do niego dodatkowy wzmacniacz potrzebny.
nie mam kabli bo dopiero zakładam glosniki bo wczesniej nie bylo , radio mam ori audi 2 din i nie wiem jak wpiac te glosniki ?
Przy ori radiu bez dodatkowego wzmacniacza to po prostu nie ma gdzie podpiąć.
mógł by podłączyć pod przednie głośniki ale nikt ci takiego wyjścia nie poleca ponieważ to może za bardzo obciążyć radio dlatego musisz zamontować osobny wzmak i wtedy będziesz z tego zadowolony
Ja bym radio zmienił na Alpine, Clarion, JVC, lub Kenwood i połączył klasycznie plus jakiś sub ze wzmakiem. [emoji12]
chce zostać przy oryginalnym nagłośnieniu, czy orgi wzmacniacz od audi bedzie dobry ? jesli tak to jak go podlaczyc
Twój błąd.
Czyli musisz z drzwi pod siedzenie tylne kable kłaść, od radia remote i 3 sygnalowe lewy prawy masa. Zasilanie z aku bezpośrednie, masa może być z budy ale lepiej też z aku. ro***erducha totalna.
