dominikk Opublikowano 27 Października 2014 Opublikowano 27 Października 2014 Witam. Autko nie odpala na benzynie. Daje radę tylko na gazie. Sczytałem błędy: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 907 557 B Component and/or Version: 1,6L R4/2V MOTR HS D08 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 5 Faults Found: 17978 - Sterownik silnika zablokowany. Niezrozumiały sygnał. 01247 - Zawór elektromagnetyczny 1 N80 zbiornika węgla aktywnego. Zwarcie z masą. Zwarcie z potencjałem plus. Otwarte wyjście. 16486 - Miernik masy powietrza (G70). Sygnał za mały. Górna wartość skrajna przekroczona. Dolna wartość skrajna przekroczona. Zwarcie z masą. 00515 - Czujnik Halla G40 Brak sygnału. Sygnał poza zakresem tolerancji. 16518 - Rząd cylindrów 1, sonda 1, brak aktywności. Co to oznacza? Czy zawór, przepływka, czujnik Halla i sonda są do wymiany? Chyba za ciekawie to nie wygląda Wie ktoś gdzie się znajduje zawór elektromagnetyczny 1 N80 zbiornika węgla aktywnego? Albo co oznacza ten komunikat - Rząd cylindrów 1, sonda 1, brak aktywności. To na pewno forum A4?
Homiczek Opublikowano 30 Października 2014 Opublikowano 30 Października 2014 Rząd cylindrów 1, sonda 1, brak aktywności.- to pewnie lambda. posprawdzaj wiązki czujników, bo są podobne błędy mówiące o napięcach
dominikk Opublikowano 30 Października 2014 Autor Opublikowano 30 Października 2014 Dzięki za zainteresowanie. Ok, ale czy przez brak wskazań lambdy mi nie odpali? I co masz na myśli, mówiąc,żebym posprawdzał wiązki? Buzzerkiem je stestować, czy rezystancję sprawdzić, czy...?
Homiczek Opublikowano 30 Października 2014 Opublikowano 30 Października 2014 lambda nie powinna zablokować odpalania na benzynie. a gaz masz 4 generacje i wyżej, czy niższą ? bo 4+ działa na bazie kompa od benzyny i powinno blokować oba paliwa a sprawdzać, to może zacząć od sprawdzenia czy na wtyczkach są napięcia zasilające itp. ogólnie szukać, bo podejrzewam przetarcie/ przełamanie kabla, a często kilka czuników jest zasilanych z jednego źródła
dominikk Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor Opublikowano 3 Listopada 2014 Gaz mam AG z 2008 roku sekwencja, to na bank to co piszesz (4+). Kiedyś miałem problem z cokołem przekaźników i nóżką od przekaźnika pompy, tzn. nóżka która wchodzi w gniazdo zasilające pompkę, po w sunięciu nie stykała się z blaszką w cokole przekaźników i nie przechodził prąd do pompy. Nagimnastykowałem się, żeby to wydedukować, że hoho. No i wyszło na to, że to chyba ten sam problem. Co prawda między stopkę przekaźnika a styki w cokole musiałem wciskać drucik i zanim w końcu załapało, trochę się nawkur...łem, ale pali na benzynie. Nie wiem, na jaki czas to pomoże? Coś na tą nóżkę założyć? Jakąś miedzianą blaszkę? Czy wtyczkę, którą się wsuwa w cokół zmienić? Co myślisz?
