szarpie podczas przyspieszania i nagle włączając się turbo
Witam mam problem z silnikiem AJM otóż to jak silnik jest zimny dam mu w kite to czuć jak by odciął silnik zacznie nierówno chodzić jak by na 3 tłokach i po paru sekundach uspokaja się. Podczas przyspieszania delikatnego czuć rąk jak by się nie mógł wkręcić na obroty non stop szarpie a turbina dopiero idzie czasami nawet od 2500 i jest nagły szczał... auto nie kopci w ogole zero błędów
Sprawdz swiece bo moze ktoras nie grzeje i dlatego nie rowno chodzi. A jak nie to wina ktoregos wtrysku. A sprawa z turbo jest prosta. Nieszczelne podcisnienie. Ktore sie powoli nabija i jest za male aby pociagnac sztange od geometrii. Sprawdz czy masz odpowienio miekki pedal hamulca bo moze byc wina vacu, servo albo jakiegos wezyka. W moim przypadku byl wezyk od akumulatora podcisnienia. Tej czarnej gruszki plastikowej. Sprawdz czujnikiem podcisnieniowym jaka masz wartosc. W tym ukladzie powinno byc chyba 0,7 bar podcisnienia.
Świece i wtrysk da się jakoś sprawdzić przez VAG ? Wszystkie wężyk są wymienione na nowe silikonowe także myślę że tutaj można to wyeliminować bo też to podejrzewałem ciśnienie na pompie vacum sprawdzałem i podobno jest dobre...
Jedynie co to zauważyłem ze mam wyciek oleju z IC może być to od tego ze jest gdzieś nieszczelne i dostaje lewe powietrze ?
W IC raczej nie powinno być oleju, tzn bywa bo turbo jak sie zużywa to daje czasem z powietrzem. Wewnątrz IC panuje duże ciśnienie podczas jazdy, jeżeli coś to raczej nie łąpie lewe, tylko ucieka ciśnienie. Dziwne że nie kopci. Możesz podpiąć kompa i sprawdzić podczas jazdy czy czy wykresy prawidłowego ciśnienia pokrywają się z twoimi. Ja też miałem silikonowe (fajne niebieskie :D ) ale zmieniłem na gumowe bo są sztywniejsze. Podejrzewałem że silikonowe mogą się zaciskać przy dużym podciśnieniu. Świece to najlepiej wykręcić i sprawdzić podpinając ka krótko do aku czy grzeją, bo można też miernikiem sprawdzić czy ciągną prąd ale jak bedzie miałą zwarcie to prad pociągnie a nie zagrzeje. Może być winny też czujnik temp. Nie pokazywać niskich wartości. Jak masz klimatronik to wejdz w ukryte menu rano i sprawdz jaka temp pokazuje. U mnie jest do wymiany bo jak jest ciepło to jest ok. A jak zimno to nawet po całej nocy przy 0 stopni na dworze nie pokaże niżej niż 30 stopni i wtedy już świec nie grzeje dłużej niż sekundę.
Zobaczę w tym ukrytym menu w climatroniku tylko powiedz mi na co mam patrzyć z tą temperatura ? Będzie to jakoś opisane w climatroniku ?
http://www.youtube.com/watch?v=pF6yO5R7yXE tu masz filmik jakiś tam znalazłem jak tam wejśc. Ogólnie jeżeli audi masz pred liftem to tak samo wyglada. A po lifcie inaczej sa rozmieszczone przyciski ale tam samo sie tam wchodzi. Kanały 49 i 51 to wskazania czujnika temp. Sa 2 bo czujnik podwójny. Ogólnie odczyty mogą się rożnic miedzy soba o kilka stopni. Ale dziwne by było gdyby np wchodzisz rano do samochodu a pokazuje ci 40 stopni. wtedy wiesz na pewno że walnięty
Wtryski można wstępnie sprawdzić VAGiem na świecach rezystancja a czujniki też VAG. Logi też by dużo powiedziały. Skąd jesteś ?
Na 49 kanale w climatroniku pokazuje mi 30 stopni na 51 kanale 15 stopni i rośnie na 55 kanale 11 stopni na 56 7 stopni na 57 kanale 15 stopni na 58 kanale 11 stopni na 70 kanale pokazuje 80 stopni....
na jakich kanałach w VAGU można sprawdzić te wszystkie wartości ? Logi z silnika mam
Nie wiem ile kanałów ma Twój klimatronik. Jeśli masz możliwość sprawdź te wartości w VAG`u Engine - > Meas. Blocks -> Kanał 007 wartość 1,3,4 na zimnym powinny być podobne.
Dalej Instruments - > Meas. Blocks -> Kanał 003 wartość 1 na zimnym powinna być podobna do tych powyżej. Porównaj też górną wartość nr 4 z tą na ciepłym silniku.
Logi masz to daj :)
Monday,04,August,2014,14:04:09:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
038 906 019 AN,,1.9l R4 EDC 0000SG 1301,
,Group A:,'001,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj. duration,Coolant temp,,,,,,,,,,
,TIME,820-900,3.0-11.0,5-7 °Ck.,80-110°C,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str,°KW,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,861,6.3,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,0.35,861,6.6,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,0.69,861,6.3,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,1.04,861,6.3,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,1.38,861,6.6,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,1.73,861,6.3,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,2.07,861,6.3,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,2.41,861,6.3,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,2.76,861,6.3,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,3.10,861,6.3,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,3.46,861,6.3,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,3.80,861,6.3,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,4.15,861,6.6,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,4.49,861,6.3,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,4.81,861,6.6,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,5.13,861,6.3,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,5.46,861,6.3,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,5.81,840,6.6,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,6.15,840,6.6,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,6.49,840,6.6,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,6.83,861,6.6,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,7.18,861,6.3,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,7.52,861,6.6,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,7.87,861,6.6,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,8.21,861,6.3,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,8.56,861,6.6,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,8.90,861,6.6,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,9.24,861,6.6,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,9.60,861,6.6,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,9.95,861,6.6,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,10.29,861,6.6,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,10.63,861,6.6,6.6,81.0,,,,,,,,,,
,10.98,861,6.6,6.1,81.0,,,,,,,,,,
,11.33,861,6.6,6.6,81.0,,,,,,,,,,
Monday,04,August,2014,13:36:56:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,820-900,230-420,230-420,10-95%,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,987,850.0,666.4,4.8,,,,,,,,,,
,0.39,1029,850.0,715.4,4.8,,,,,,,,,,
,0.78,1071,850.0,759.5,4.8,,,,,,,,,,
,1.14,1113,850.0,793.8,4.8,,,,,,,,,,
,1.49,1155,850.0,852.6,4.8,,,,,,,,,,
,1.84,1218,850.0,886.9,4.8,,,,,,,,,,
,2.18,1260,850.0,931.0,4.8,,,,,,,,,,
,2.52,1323,850.0,975.1,4.8,,,,,,,,,,
,2.88,1386,850.0,1058.4,4.8,,,,,,,,,,
,3.24,1449,850.0,1146.6,4.8,,,,,,,,,,
,3.60,1533,850.0,1200.5,4.8,,,,,,,,,,
,3.94,1596,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,4.29,1680,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,4.63,1764,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,4.98,1827,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,5.32,1911,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,5.68,1995,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,6.04,2100,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,6.38,2184,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,6.76,2268,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,7.16,2352,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,7.55,2457,850.0,1225.0,4.8,,,,,,,,,,
,7.94,2541,850.0,1190.7,4.8,,,,,,,,,,
,8.32,2625,850.0,1156.4,4.8,,,,,,,,,,
,8.68,2709,850.0,1161.3,4.8,,,,,,,,,,
,9.04,2793,850.0,1151.5,4.8,,,,,,,,,,
,9.42,2856,850.0,1161.3,4.8,,,,,,,,,,
,9.80,2940,850.0,1136.8,4.8,,,,,,,,,,
,10.19,3003,850.0,1122.1,4.8,,,,,,,,,,
,10.58,3087,850.0,1112.3,4.8,,,,,,,,,,
,10.97,3171,850.0,1102.5,4.8,,,,,,,,,,
,11.36,3234,850.0,1102.5,4.8,,,,,,,,,,
,11.75,3318,850.0,1087.8,4.8,,,,,,,,,,
,12.14,3381,850.0,1068.2,4.8,,,,,,,,,,
,12.53,3444,850.0,1063.3,4.8,,,,,,,,,,
,12.92,3528,850.0,1043.7,4.8,,,,,,,,,,
,13.31,3591,850.0,1033.9,4.8,,,,,,,,,,
,13.69,3654,850.0,1024.1,4.8,,,,,,,,,,
,14.07,3717,850.0,1014.3,4.8,,,,,,,,,,
,14.44,3780,850.0,1004.5,4.8,,,,,,,,,,
,14.82,3843,850.0,989.8,4.8,,,,,,,,,,
,15.21,3885,850.0,989.8,4.8,,,,,,,,,,
,15.61,3948,850.0,975.1,4.8,,,,,,,,,,
,15.99,4011,850.0,965.3,4.8,,,,,,,,,,
,16.38,4074,850.0,955.5,4.8,,,,,,,,,,
,16.74,4116,850.0,945.7,4.8,,,,,,,,,,
,17.10,4158,850.0,931.0,4.8,,,,,,,,,,
,17.45,4221,850.0,921.2,4.8,,,,,,,,,,
,17.81,4263,850.0,911.4,4.8,,,,,,,,,,
,18.17,4305,850.0,901.6,4.8,,,,,,,,,,
,18.53,4347,850.0,891.8,4.8,,,,,,,,,,
Monday,04,August,2014,14:05:36:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
,0.34,861,255.0,568.4,84.5,,,,,,,,,,
,0.68,861,255.0,558.6,84.5,,,,,,,,,,
,1.03,861,255.0,548.8,84.5,,,,,,,,,,
,1.37,840,255.0,553.7,84.5,,,,,,,,,,
,1.71,840,255.0,548.8,84.5,,,,,,,,,,
,2.07,861,255.0,558.6,84.5,,,,,,,,,,
,2.43,861,255.0,553.7,84.5,,,,,,,,,,
,2.78,861,255.0,548.8,84.5,,,,,,,,,,
,3.12,861,255.0,553.7,84.5,,,,,,,,,,
,3.46,861,255.0,553.7,84.5,,,,,,,,,,
,3.82,861,255.0,548.8,84.5,,,,,,,,,,
,4.18,840,260.0,558.6,84.5,,,,,,,,,,
,4.53,840,260.0,548.8,84.5,,,,,,,,,,
,5.13,861,255.0,553.7,84.5,,,,,,,,,,
,5.48,861,255.0,553.7,84.5,,,,,,,,,,
,5.82,861,255.0,553.7,84.5,,,,,,,,,,
,6.17,861,255.0,548.8,84.5,,,,,,,,,,
,6.53,861,255.0,553.7,84.5,,,,,,,,,,
,6.91,840,255.0,563.5,84.5,,,,,,,,,,
,7.25,861,255.0,548.8,84.5,,,,,,,,,,
,7.59,861,255.0,548.8,84.5,,,,,,,,,,
,7.93,861,255.0,553.7,84.5,,,,,,,,,,
,8.28,840,255.0,543.9,84.5,,,,,,,,,,
,8.62,840,255.0,553.7,84.5,,,,,,,,,,
,8.96,840,260.0,553.7,84.5,,,,,,,,,,
,9.31,861,255.0,558.6,84.5,,,,,,,,,,
,9.65,861,255.0,548.8,84.5,,,,,,,,,,
,9.99,861,255.0,548.8,84.5,,,,,,,,,,
,10.34,861,255.0,539.0,84.5,,,,,,,,,,
,10.68,861,255.0,543.9,84.5,,,,,,,,,,
,11.03,840,255.0,548.8,84.5,,,,,,,,,,
Monday,04,August,2014,13:41:36:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec start of inj.,Spec inj. duration,Synchro. angle,,,,,,,,,,
,TIME,820-900,1BTDC-2ATDC,5-7°Ck.,-3..+3°Ck.,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, °ATDC,°KW,°KW,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,1071,15.8,12.8,0.0,,,,,,,,,,
,0.35,1134,15.5,13.3,0.0,,,,,,,,,,
,0.69,1197,15.2,14.3,0.0,,,,,,,,,,
,1.03,1134,-0.6,3.6,0.0,,,,,,,,,,
,1.38,1197,-0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,1.74,1176,-0.6,-1.0,0.0,,,,,,,,,,
,2.10,1176,-0.6,-1.0,0.0,,,,,,,,,,
,2.44,1155,-0.6,-1.0,-0.6,,,,,,,,,,
,2.78,1134,-0.6,-0.5,0.0,,,,,,,,,,
,3.13,1113,-0.6,-0.5,0.0,,,,,,,,,,
,3.49,1071,-0.6,-0.5,0.0,,,,,,,,,,
Monday,04,August,2014,13:43:12:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
,0.01,1029,15.5,11.7,0.0,,,,,,,,,,
,0.36,1092,15.8,12.2,0.0,,,,,,,,,,
,0.73,1134,15.5,13.3,0.0,,,,,,,,,,
,1.12,1176,15.5,13.8,0.6,,,,,,,,,,
,1.50,1260,15.2,14.8,0.6,,,,,,,,,,
,1.90,1323,14.3,15.3,0.0,,,,,,,,,,
,2.29,1407,13.3,15.8,0.0,,,,,,,,,,
,2.68,1491,12.1,16.3,0.0,,,,,,,,,,
,3.07,1596,11.8,16.8,0.0,,,,,,,,,,
,3.46,1680,11.5,17.9,0.0,,,,,,,,,,
,3.85,1806,11.5,18.4,0.0,,,,,,,,,,
,4.24,1911,12.1,18.9,0.0,,,,,,,,,,
,4.63,1995,12.1,19.4,0.0,,,,,,,,,,
,5.02,2121,12.7,19.4,0.0,,,,,,,,,,
,5.41,2226,13.6,19.4,0.0,,,,,,,,,,
,5.77,2331,14.0,19.9,0.6,,,,,,,,,,
,6.14,2436,14.6,19.9,0.6,,,,,,,,,,
,6.53,2541,14.9,19.9,1.1,,,,,,,,,,
,6.93,2625,15.5,19.9,0.6,,,,,,,,,,
,7.32,2730,16.1,20.4,0.6,,,,,,,,,,
,7.71,2835,17.1,20.4,0.0,,,,,,,,,,
,8.10,2940,18.3,20.9,0.0,,,,,,,,,,
,8.49,3045,19.2,21.4,0.0,,,,,,,,,,
,8.88,3129,20.2,21.9,0.6,,,,,,,,,,
,9.27,3234,20.8,22.4,0.0,,,,,,,,,,
,9.66,3318,21.7,22.9,0.0,,,,,,,,,,
,10.05,3423,22.3,23.5,0.0,,,,,,,,,,
,10.44,3507,23.3,24.0,0.0,,,,,,,,,,
,10.83,3591,23.6,24.0,0.0,,,,,,,,,,
,11.23,3675,24.2,24.0,0.0,,,,,,,,,,
,11.61,3759,24.8,24.5,0.0,,,,,,,,,,
,11.99,3822,25.1,24.5,0.6,,,,,,,,,,
,12.38,3906,25.7,24.5,0.6,,,,,,,,,,
,12.77,3990,26.0,25.0,0.6,,,,,,,,,,
,13.16,4074,26.4,24.5,1.1,,,,,,,,,,
,13.55,4137,26.7,24.0,1.1,,,,,,,,,,
,13.94,4221,26.7,23.5,1.1,,,,,,,,,,
,14.34,4284,26.7,22.9,1.1,,,,,,,,,,
,14.73,4347,26.7,22.9,1.1,,,,,,,,,,
Monday,04,August,2014,14:06:44:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
,Group A:,'007,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Fuel Temp,Fuel cooling state,Intake Air Temp,Coolant Temp,,,,,,,,,,
,TIME,~Amb.Temp.°C,On:100%-Off:0%,~Amb.Temp.°C,~Amb.Temp.°C,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,°C, %,°C,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,0.36,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,0.72,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,1.06,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,1.41,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,1.75,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,2.09,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,2.45,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,2.82,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,3.20,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,3.59,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,3.98,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,4.37,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,4.76,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,5.15,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,5.54,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,5.93,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,6.32,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,6.71,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,7.10,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,7.49,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,7.88,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,8.27,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,8.66,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,9.06,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,9.45,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,9.84,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,10.23,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,10.62,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,11.01,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
,11.40,74.7,100.6,50.4,82.8,,,,,,,,,,
Monday,04,August,2014,13:51:17:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
,Group A:,'008,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,IQ driver's req,IQ via rpm(Torq),IQ via MAF,,,,,,,,,,
,TIME,2850-3150,50-55,44-47,47-52,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,882,59.8,31.8,32.1,,,,,,,,,,
,0.34,924,59.8,32.1,36.2,,,,,,,,,,
,0.69,987,59.8,32.4,37.3,,,,,,,,,,
,1.03,1029,59.8,33.5,38.7,,,,,,,,,,
,1.38,1071,59.8,35.4,39.5,,,,,,,,,,
,1.74,1113,59.8,37.1,40.6,,,,,,,,,,
,2.09,1176,59.8,39.5,42.0,,,,,,,,,,
,2.44,1218,59.8,41.5,43.4,,,,,,,,,,
,2.78,1281,59.8,43.1,44.7,,,,,,,,,,
,3.14,1344,59.8,43.6,46.4,,,,,,,,,,
,3.50,1407,59.8,43.9,47.2,,,,,,,,,,
,3.86,1491,59.8,44.7,48.6,,,,,,,,,,
,4.24,1575,59.6,46.1,50.8,,,,,,,,,,
,4.63,1659,59.3,47.5,53.0,,,,,,,,,,
,5.02,1764,59.3,48.9,54.9,,,,,,,,,,
,5.41,1848,58.5,50.5,55.7,,,,,,,,,,
,5.78,1953,57.9,50.5,56.5,,,,,,,,,,
,6.13,2058,57.4,50.0,56.5,,,,,,,,,,
,6.49,2163,56.5,49.4,56.3,,,,,,,,,,
,6.83,2247,56.0,48.9,56.0,,,,,,,,,,
,7.17,2331,55.5,48.6,55.2,,,,,,,,,,
,7.52,2415,54.9,48.6,54.6,,,,,,,,,,
,7.88,2499,54.4,48.3,53.8,,,,,,,,,,
,8.23,2604,53.8,47.8,53.3,,,,,,,,,,
,8.58,2688,53.3,46.9,52.7,,,,,,,,,,
,8.92,2772,52.7,46.4,52.4,,,,,,,,,,
,9.27,2856,52.2,46.1,51.3,,,,,,,,,,
,9.61,2940,51.6,45.8,50.2,,,,,,,,,,
,9.95,3024,51.1,45.3,49.4,,,,,,,,,,
,10.30,3087,50.5,45.3,48.9,,,,,,,,,,
,10.64,3171,50.0,45.0,48.3,,,,,,,,,,
,11.00,3255,49.7,44.7,47.8,,,,,,,,,,
,11.36,3339,49.1,44.7,47.2,,,,,,,,,,
,11.72,3402,48.6,44.7,46.9,,,,,,,,,,
,12.07,3465,48.3,44.7,46.9,,,,,,,,,,
,12.42,3570,47.8,44.7,46.7,,,,,,,,,,
,12.78,3633,47.2,44.5,46.4,,,,,,,,,,
,13.13,3696,46.9,44.2,46.1,,,,,,,,,,
,13.47,3759,46.7,43.9,46.1,,,,,,,,,,
,13.81,3822,46.1,43.6,45.8,,,,,,,,,,
,14.16,3906,45.8,43.4,45.6,,,,,,,,,,
,14.50,3969,45.3,43.1,45.3,,,,,,,,,,
,14.85,4032,45.0,42.8,45.3,,,,,,,,,,
,15.19,4095,44.7,41.7,45.0,,,,,,,,,,
,15.55,4158,44.2,40.4,44.5,,,,,,,,,,
,15.90,4200,44.2,39.5,43.9,,,,,,,,,,
,16.25,4263,43.6,38.2,43.4,,,,,,,,,,
,16.60,4305,43.4,37.3,42.8,,,,,,,,,,
,16.94,4368,43.1,36.5,42.3,,,,,,,,,,
Monday,04,August,2014,14:08:05:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
,0.01,861,0.0,31.6,28.0,,,,,,,,,,
,0.39,861,0.0,31.6,28.3,,,,,,,,,,
,0.74,861,0.0,31.6,27.7,,,,,,,,,,
,1.09,840,0.0,31.6,27.5,,,,,,,,,,
,1.43,861,0.0,31.6,27.7,,,,,,,,,,
,1.77,861,0.0,31.6,27.7,,,,,,,,,,
,2.13,861,0.0,31.6,27.7,,,,,,,,,,
,2.49,861,0.0,31.6,27.7,,,,,,,,,,
,2.84,861,0.0,31.6,27.7,,,,,,,,,,
,3.20,861,0.0,31.6,27.5,,,,,,,,,,
,3.56,861,0.0,31.6,27.7,,,,,,,,,,
,3.92,861,0.0,31.6,27.7,,,,,,,,,,
,4.28,861,0.0,31.6,28.0,,,,,,,,,,
,4.64,861,0.0,31.6,28.0,,,,,,,,,,
,5.03,861,0.0,31.6,27.5,,,,,,,,,,
,5.42,861,0.0,31.6,27.7,,,,,,,,,,
,5.81,861,0.0,31.6,28.0,,,,,,,,,,
,6.20,861,0.0,31.6,28.3,,,,,,,,,,
,6.59,861,0.0,31.6,28.0,,,,,,,,,,
,6.98,861,0.0,31.6,27.7,,,,,,,,,,
,7.34,861,0.0,31.6,27.7,,,,,,,,,,
,7.70,861,0.0,31.6,28.0,,,,,,,,,,
,8.05,861,0.0,31.6,28.0,,,,,,,,,,
,8.40,861,0.0,31.6,28.0,,,,,,,,,,
,8.74,861,0.0,31.6,28.0,,,,,,,,,,
,9.09,861,0.0,31.6,28.0,,,,,,,,,,
,9.43,861,0.0,31.6,27.5,,,,,,,,,,
,9.77,861,0.0,31.6,27.5,,,,,,,,,,
,10.12,861,0.0,31.6,27.5,,,,,,,,,,
,10.48,861,0.0,31.6,27.7,,,,,,,,,,
Monday,04,August,2014,13:52:08:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
,Group A:,'010,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,,,,,,,,,
,TIME,850-1050,sensor -f96-,2000-2200,100%,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.30,671.3,999.6,1162.8,78.0,,,,,,,,,,
,0.66,710.5,999.6,1213.8,96.1,,,,,,,,,,
,1.00,759.5,999.6,1254.6,100.0,,,,,,,,,,
,1.36,808.5,999.6,1315.8,100.0,,,,,,,,,,
,1.70,867.3,999.6,1377.0,100.0,,,,,,,,,,
,2.05,921.2,999.6,1438.2,100.0,,,,,,,,,,
,2.39,1009.4,999.6,1530.0,100.0,,,,,,,,,,
,2.74,1127.0,999.6,1642.2,100.0,,,,,,,,,,
,3.08,1200.5,999.6,1764.6,100.0,,,,,,,,,,
,3.42,1244.6,999.6,1866.6,100.0,,,,,,,,,,
,3.79,1249.5,999.6,1989.0,100.0,,,,,,,,,,
,4.14,1249.5,999.6,2111.4,100.0,,,,,,,,,,
,4.51,1249.5,999.6,2223.6,100.0,,,,,,,,,,
,4.86,1249.5,999.6,2325.6,100.0,,,,,,,,,,
,5.22,1249.5,999.6,2397.0,100.0,,,,,,,,,,
,5.58,1249.5,999.6,2458.2,100.0,,,,,,,,,,
,5.94,1249.5,999.6,2448.0,100.0,,,,,,,,,,
,6.30,1249.5,999.6,2335.8,100.0,,,,,,,,,,
,6.66,1229.9,999.6,2213.4,100.0,,,,,,,,,,
,7.02,1180.9,999.6,2131.8,100.0,,,,,,,,,,
,7.38,1176.0,999.6,2091.0,100.0,,,,,,,,,,
,7.76,1166.2,999.6,2101.2,100.0,,,,,,,,,,
,8.15,1156.4,999.6,2111.4,100.0,,,,,,,,,,
,8.54,1136.8,999.6,2111.4,100.0,,,,,,,,,,
,8.93,1112.3,999.6,2111.4,100.0,,,,,,,,,,
,9.32,1102.5,999.6,2101.2,100.0,,,,,,,,,,
,9.71,1087.8,999.6,2111.4,100.0,,,,,,,,,,
,10.10,1082.9,999.6,2121.6,100.0,,,,,,,,,,
,10.47,1063.3,999.6,2111.4,100.0,,,,,,,,,,
,10.82,1053.5,999.6,2111.4,100.0,,,,,,,,,,
,11.17,1043.7,999.6,2111.4,100.0,,,,,,,,,,
,11.52,1033.9,999.6,2111.4,100.0,,,,,,,,,,
,11.86,1024.1,999.6,2111.4,100.0,,,,,,,,,,
,12.20,1009.4,999.6,2101.2,100.0,,,,,,,,,,
,12.55,1004.5,999.6,2101.2,100.0,,,,,,,,,,
,12.89,989.8,999.6,2101.2,100.0,,,,,,,,,,
,13.24,980.0,999.6,2101.2,100.0,,,,,,,,,,
,13.60,975.1,999.6,2091.0,100.0,,,,,,,,,,
,13.96,970.2,999.6,2101.2,100.0,,,,,,,,,,
,14.32,955.5,999.6,2101.2,100.0,,,,,,,,,,
,14.68,950.6,999.6,2091.0,100.0,,,,,,,,,,
,15.04,935.9,999.6,2091.0,100.0,,,,,,,,,,
,15.39,921.2,999.6,2080.8,100.0,,,,,,,,,,
,15.75,921.2,999.6,2070.6,100.0,,,,,,,,,,
,16.11,906.5,999.6,2060.4,100.0,,,,,,,,,,
,16.46,896.7,999.6,2050.2,100.0,,,,,,,,,,
,16.80,901.6,999.6,2050.2,100.0,,,,,,,,,,
,17.14,886.9,999.6,2050.2,100.0,,,,,,,,,,
Monday,04,August,2014,14:09:23:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
,0.34,592.9,1009.8,1111.8,0.0,,,,,,,,,,
,0.69,578.2,1009.8,1101.6,0.0,,,,,,,,,,
,1.03,578.2,1009.8,1101.6,0.0,,,,,,,,,,
,1.38,573.3,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,1.72,568.4,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,2.04,573.3,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,2.39,563.5,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,2.74,563.5,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,3.10,573.3,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,3.45,568.4,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,3.80,558.6,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,4.14,568.4,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,4.48,558.6,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,4.83,563.5,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,5.17,568.4,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,5.52,568.4,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,5.86,568.4,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,6.20,568.4,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,6.56,568.4,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,6.91,558.6,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,7.25,563.5,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,7.60,553.7,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,7.96,563.5,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,8.35,568.4,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,8.72,563.5,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,9.08,568.4,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,9.42,568.4,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,9.77,578.2,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,10.11,563.5,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,10.45,563.5,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,10.80,558.6,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,11.14,568.4,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,11.49,573.3,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,11.83,558.6,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,12.19,563.5,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,12.53,568.4,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,12.88,573.3,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,13.22,558.6,1009.8,1091.4,0.0,,,,,,,,,,
,13.56,563.5,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,13.91,578.2,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,14.25,563.5,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,14.60,568.4,1009.8,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
Monday,04,August,2014,13:52:56:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,,,,,,,,,
,TIME,2850-3150,2000-2150,2000-2200,40-95%,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,1029,1530.0,1213.8,19.9,,,,,,,,,,
,0.39,1071,1560.6,1264.8,19.9,,,,,,,,,,
,0.78,1134,1601.4,1315.8,19.9,,,,,,,,,,
,1.17,1176,1642.2,1366.8,19.9,,,,,,,,,,
,1.56,1239,1683.0,1428.0,19.9,,,,,,,,,,
,1.95,1302,1754.4,1499.4,19.9,,,,,,,,,,
,2.34,1386,1887.0,1611.6,26.7,,,,,,,,,,
,2.74,1470,1989.0,1734.0,29.9,,,,,,,,,,
,3.13,1554,2070.6,1846.2,29.9,,,,,,,,,,
,3.52,1638,2131.8,1978.8,35.5,,,,,,,,,,
,3.90,1743,2193.0,2111.4,42.2,,,,,,,,,,
,4.29,1848,2254.2,2244.0,44.2,,,,,,,,,,
,4.66,1953,2295.0,2346.0,51.8,,,,,,,,,,
,5.03,2037,2295.0,2427.6,57.0,,,,,,,,,,
,5.40,2142,2274.6,2488.8,63.8,,,,,,,,,,
,5.78,2247,2244.0,2407.2,62.2,,,,,,,,,,
,6.15,2352,2233.8,2233.8,58.2,,,,,,,,,,
,6.52,2457,2223.6,2111.4,55.0,,,,,,,,,,
,6.88,2541,2203.2,2091.0,56.2,,,,,,,,,,
,7.24,2625,2193.0,2121.6,57.0,,,,,,,,,,
,7.61,2709,2172.6,2162.4,59.4,,,,,,,,,,
,8.00,2814,2162.4,2172.6,59.4,,,,,,,,,,
,8.39,2919,2152.2,2152.2,60.6,,,,,,,,,,
,8.76,3003,2131.8,2111.4,59.8,,,,,,,,,,
,9.11,3087,2121.6,2111.4,60.6,,,,,,,,,,
,9.46,3171,2121.6,2121.6,61.8,,,,,,,,,,
,9.82,3255,2111.4,2121.6,61.8,,,,,,,,,,
,10.18,3318,2111.4,2111.4,63.0,,,,,,,,,,
,10.55,3402,2101.2,2111.4,62.6,,,,,,,,,,
,10.91,3486,2091.0,2111.4,63.8,,,,,,,,,,
,11.26,3570,2091.0,2111.4,64.5,,,,,,,,,,
,11.63,3633,2091.0,2101.2,64.1,,,,,,,,,,
,11.98,3717,2091.0,2101.2,65.3,,,,,,,,,,
,12.34,3780,2091.0,2101.2,65.3,,,,,,,,,,
,12.70,3864,2091.0,2091.0,64.5,,,,,,,,,,
,13.06,3927,2091.0,2091.0,65.7,,,,,,,,,,
,13.43,3990,2091.0,2091.0,64.5,,,,,,,,,,
,13.78,4053,2091.0,2091.0,65.7,,,,,,,,,,
,14.14,4116,2080.8,2080.8,65.3,,,,,,,,,,
,14.50,4179,2070.6,2070.6,66.1,,,,,,,,,,
,14.86,4242,2070.6,2060.4,66.1,,,,,,,,,,
,15.21,4305,2050.2,2060.4,64.9,,,,,,,,,,
,15.58,4368,2040.0,2050.2,65.7,,,,,,,,,,
Monday,04,August,2014,14:10:09:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
,0.01,861,1020.0,1101.6,19.9,,,,,,,,,,
,0.34,861,1030.2,1101.6,19.9,,,,,,,,,,
,0.69,861,1020.0,1091.4,19.9,,,,,,,,,,
,1.03,861,1020.0,1091.4,19.9,,,,,,,,,,
,1.38,861,1020.0,1091.4,19.9,,,,,,,,,,
,1.72,861,1020.0,1091.4,19.9,,,,,,,,,,
,2.06,861,1020.0,1091.4,19.9,,,,,,,,,,
,2.41,861,1020.0,1091.4,19.9,,,,,,,,,,
,2.75,861,1020.0,1091.4,19.9,,,,,,,,,,
,3.10,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,3.46,861,1020.0,1091.4,19.9,,,,,,,,,,
,3.81,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,4.17,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,4.53,861,1020.0,1091.4,19.9,,,,,,,,,,
,4.89,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,5.24,861,1020.0,1091.4,19.9,,,,,,,,,,
,5.58,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,5.92,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,6.26,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,6.61,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,6.95,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,7.30,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,7.64,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,7.98,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,8.33,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,8.67,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,9.02,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,9.36,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,9.70,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
,10.05,861,1020.0,1081.2,19.9,,,,,,,,,,
Monday,04,August,2014,14:10:42:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
,Group A:,'013,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,,,,,,,,,
,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,-0.73,-0.52,0.42,0.75,,,,,,,,,,
,0.35,-0.71,-0.52,0.42,0.73,,,,,,,,,,
,0.71,-0.71,-0.52,0.45,0.73,,,,,,,,,,
,1.06,-0.68,-0.54,0.47,0.75,,,,,,,,,,
,1.41,-0.71,-0.54,0.47,0.73,,,,,,,,,,
,1.75,-0.73,-0.54,0.47,0.75,,,,,,,,,,
,2.10,-0.73,-0.54,0.47,0.73,,,,,,,,,,
,2.44,-0.71,-0.52,0.45,0.71,,,,,,,,,,
,2.80,-0.68,-0.52,0.45,0.71,,,,,,,,,,
,3.16,-0.68,-0.52,0.45,0.71,,,,,,,,,,
,3.50,-0.68,-0.54,0.45,0.68,,,,,,,,,,
,3.85,-0.66,-0.52,0.47,0.68,,,,,,,,,,
,4.19,-0.68,-0.52,0.47,0.68,,,,,,,,,,
,4.55,-0.68,-0.52,0.45,0.68,,,,,,,,,,
,4.91,-0.68,-0.52,0.47,0.68,,,,,,,,,,
,5.27,-0.68,-0.52,0.47,0.68,,,,,,,,,,
,5.61,-0.71,-0.52,0.45,0.68,,,,,,,,,,
,6.00,-0.71,-0.49,0.45,0.71,,,,,,,,,,
,6.40,-0.71,-0.49,0.45,0.71,,,,,,,,,,
,6.79,-0.71,-0.49,0.45,0.71,,,,,,,,,,
,7.18,-0.71,-0.49,0.45,0.71,,,,,,,,,,
,7.57,-0.68,-0.49,0.45,0.68,,,,,,,,,,
,7.96,-0.68,-0.52,0.47,0.71,,,,,,,,,,
,8.35,-0.68,-0.52,0.47,0.68,,,,,,,,,,
,8.74,-0.68,-0.52,0.47,0.68,,,,,,,,,,
,9.14,-0.68,-0.52,0.47,0.68,,,,,,,,,,
,9.53,-0.68,-0.52,0.47,0.68,,,,,,,,,,
,9.92,-0.71,-0.49,0.45,0.71,,,,,,,,,,
,10.28,-0.71,-0.49,0.45,0.71,,,,,,,,,,
,10.67,-0.71,-0.49,0.45,0.68,,,,,,,,,,
,11.02,-0.71,-0.49,0.45,0.68,,,,,,,,,,
,11.40,-0.68,-0.49,0.47,0.68,,,,,,,,,,
,11.79,-0.68,-0.52,0.47,0.66,,,,,,,,,,
,12.18,-0.68,-0.52,0.49,0.66,,,,,,,,,,
,12.57,-0.68,-0.52,0.47,0.68,,,,,,,,,,
,12.92,-0.68,-0.52,0.47,0.68,,,,,,,,,,
,13.27,-0.71,-0.52,0.49,0.68,,,,,,,,,,
Monday,04,August,2014,14:12:45:10074,VCDS Version: Beta 11.2.0,Data version: 20110305
,Group A:,'023,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,(no units),(no units),(no units),(no units),,,,,,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,16.0,-2.0,0.0,19.0,,,,,,,,,,
,0.39,15.0,4.0,3.0,19.0,,,,,,,,,,
,0.78,17.0,5.0,7.0,20.0,,,,,,,,,,
,1.13,15.0,5.0,8.0,20.0,,,,,,,,,,
,1.50,17.0,5.0,9.0,21.0,,,,,,,,,,
,1.85,17.0,2.0,9.0,22.0,,,,,,,,,,
,2.20,20.0,4.0,11.0,23.0,,,,,,,,,,
,2.54,19.0,5.0,12.0,21.0,,,,,,,,,,
,2.88,21.0,6.0,11.0,21.0,,,,,,,,,,
,3.23,18.0,3.0,11.0,27.0,,,,,,,,,,
,3.57,18.0,1.0,6.0,19.0,,,,,,,,,,
,3.92,18.0,3.0,7.0,17.0,,,,,,,,,,
,4.28,20.0,4.0,6.0,20.0,,,,,,,,,,
,4.63,18.0,5.0,9.0,20.0,,,,,,,,,,
,4.98,18.0,4.0,9.0,20.0,,,,,,,,,,
,5.32,20.0,5.0,13.0,25.0,,,,,,,,,,
,5.66,21.0,5.0,10.0,25.0,,,,,,,,,,
,6.01,20.0,6.0,9.0,23.0,,,,,,,,,,
,6.35,19.0,6.0,12.0,23.0,,,,,,,,,,
,6.70,20.0,3.0,8.0,23.0,,,,,,,,,,
,7.04,19.0,5.0,10.0,21.0,,,,,,,,,,
,7.38,21.0,4.0,11.0,22.0,,,,,,,,,,
,7.74,24.0,3.0,10.0,22.0,,,,,,,,,,
,8.09,24.0,3.0,16.0,24.0,,,,,,,,,,
,8.45,24.0,6.0,14.0,30.0,,,,,,,,,,
,8.82,23.0,6.0,16.0,28.0,,,,,,,,,,
,9.20,21.0,7.0,14.0,27.0,,,,,,,,,,
,9.60,22.0,6.0,10.0,23.0,,,,,,,,,,
,9.98,21.0,4.0,6.0,18.0,,,,,,,,,,
,10.38,21.0,4.0,10.0,22.0,,,,,,,,,,
,10.77,21.0,8.0,12.0,24.0,,,,,,,,,,
,11.16,19.0,5.0,12.0,21.0,,,,,,,,,,
,11.55,21.0,8.0,13.0,21.0,,,,,,,,,,
,11.90,24.0,4.0,13.0,25.0,,,,,,,,,,
,12.26,23.0,6.0,13.0,24.0,,,,,,,,,,
,12.62,25.0,8.0,14.0,26.0,,,,,,,,,,
,12.96,25.0,7.0,17.0,27.0,,,,,,,,,,
,13.31,22.0,12.0,17.0,29.0,,,,,,,,,,
,13.65,22.0,11.0,18.0,29.0,,,,,,,,,,
,13.99,24.0,11.0,19.0,32.0,,,,,,,,,,
,14.34,28.0,9.0,20.0,31.0,,,,,,,,,,
,14.68,26.0,10.0,18.0,33.0,,,,,,,,,,
Kolego ale zrób konwersję tych plików. W katalogu VCDS masz programik CSV CONV.
