prośba o pomoc w ogarnięciu logów
michal008
Witam Wszystkich. Na wstępie pomyliłem w temacie. Zamiast błędów napisałem logów... Ale do rzeczy. Dziś podpiąłem pod kompa audiczkę aby sprawdzić błędy (lutowałem kostkę airbaga fotela bo cały czas świeci kontrolka airbaga). Miałem nadzieje że po przelutowaniu zgaśnie... jednak nie :( Proszę Was o pomoc w rozpracowaniu błędów. Być może niektóre są związane z odłączaniem aku ale inne nie.
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
01592 - Air Quality Sensor (G238)
30-00 - Open or Short to B+
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01559 - Drivers Door
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 002 low limit exceeded intermittent
01218 - side airbag igniter passenger side (n200) 002 Lower limit exceeded
01739 - crash sensor for front airbag Pass side G289 011
open circuit
Edytowane przez michal008
lutowaniem przewodów uszkodziłes poduszke jesli pozbywasz sie kostki to musisz urzyc rurek zgniotek . tak na marginesie to miałes sczescie ze ci poduszka w czasie lutowania nie odpaliła .
błąd miałem wcześniej- dlatego też lutowałem. Zalutowałem nowe konektory oczywiście wszystko w koszulkach termokurczliwych. Prace były wykonywane przy odłączonym aku (jak już napisałem wcześniej). Miałem nadzieje że tego błędu się pozbędę ale niestety... gdzieś indziej leży problem
przed lutowaniem maiałes tez bład 01739 ,jesli tak to auto jest po odpalniu bocznej poduszki pasarzera .do uszkodzenia poduszki wystarczy tylko 0,5v ktore jest w stanie wygenerowac lutownica .
błąd miałem od kiedy kupiłem auto. Domyślam się że chodzi o błąd poduszki siedzenia. Nie wiem jak sprawdzić czy była wystrzelona, ewentualnie jak się do niej dobrać żeby ją ewentualnie wymienić? Jest też błąd 01739 - crash sensor for front airbag Pass side G289 011 open circuit. Ogólnie rzecz biorąc chciałbym się pozbyć czerwonej kontrolki airbaga na desce. Lubię jak jest wszystko ok :)
zeby dostac sie do poduszki musisz zdjac poszycie z fotela .musisz zmierzyc opornosc poduszki . wymiana tylko poduszki ci nie pomoze musisz tez usunac crash date ze sterownika poduszki lub wymienic sterownik na inny .
groźnie to brzmi jednak nie mam pewności czy poduszka rzeczywiście jest wystrzelona (osłona poduszki nie budzi podejrzeń). Po lutowaniu błąd poduszki kasowałem na uruchomionym zapłonie (ale nie zapalonym silniku)a nie na wyłączonej stacyjce więc może ponownie kasowanie coś da... A co powiecie na temat reszty błędów?
open circuit
a w jaki sposób usuwa się crash date ewentualnie gdzie znajduje się ten sterownik poduszki?
jeszcze pytanie. Gdzie znajduje sie ten sensor: 01739 - crash sensor for front airbag Pass side G289? Według oznaczenia w okolicy zawieszenia przedniego prawego koła...?
Sterownik poduszek jest pod tunelem w okolicy ręcznego. Sensory z przodu są po obu stronach chłodnicy, poznasz je po żółtych wtyczkach.
a jaki powinien być prawidłowy numer sensora umiejscowionego po prawej stronie (1,8T silnik AVJ, sedan, modelowo rocznik 2002)?
Ok sensor udało się ogarnąć. Okazało się że był przytarty przewód do niego prowadzący (w okolicy wejścia do nadkola). Po naprawie od razy błędu brak. Niestety poducha jeszcze świeci z racji drugiego błędu (01218 - side airbag igniter passenger side (n200) 002 Lower limit exceeded). Czy jeszcze ktoś pomoże?
