[AVG] Zawór N75 Dziwne złącze
Witam,
Chciałem wymięnić zawór N75 a a4 AVG 110 KM poliftowe 99r.
Kupiłem zawór lecz podczas wymiany okazało się że zawór posiada zupełnie inne złącze.
Moje jest takie
a zawór posiada takie:
Wie ktos może czy jak to złącze się nazywa lub jaki jest numer cześci N75 z takim złączem?
Jakbn tego było mało złącze pękło przy rozpinaniu i pytnie czy idzie to gdzieś dokupić?
pozdawiam
http://m.allegro.pl/szukaj.html?categoryId=50753&searchString=Wtyk+audi&sortBy=9
Musisz coś dobrać bo zawory zależnie od literki na końcu też mają różne wtyczki. Po tej płaskiej stronie czasem róg ścięty czasem wpust gdzie indziej.
Kupileś n75 do B6
Sam myślałem o takim czymś bo mam ogarniętego elektro który by mi podmienił kostki a zawór z małysza jest dużo tańszy.
Próbowałeś go reanimować???
tak próbowałem lecz na nic to się zdało. Generalnie to uszkodził się przy dzwonie wiec zbyt wiele nie dało się zrobić.
Z tego co wyczytałem ten zawór różni się tylko wtyczką. więc pomyślałem że w takim razie podłącze piny i powinno być ok. Tylko nie wiem który pin do którego
A oba są na dwa kable??
Jak tak to podjedź do elektro niech zmierzy Ci i powie gdzie masz dac dany kabel.
Napisz co wyszło z tego.
Albo przełóż n18,wywal egr to auto odetchnie :wink:
Tam prawdopodobnie obojętne który do którego. Nigdy się nie zastanawiam a nawet do volvo je montuje po zmianie wtyczki na Audi . Tylko wtyczkę trzeba z wycięciem pod dany zawór lub rezanie pilnikiem, to tylko plastik.
Edytowane przez POWER-KRIS
