00858 - connection radio zf output to antenna amplifier 011 - open circuit
Witam,
Po wymianie radia Concert II na nawigację RNS-E wyskakuje mi błąd " 00858 - connection radio zf output to antenna amplifier 011 - open circuit ".
Choć nie mam pewności czy przed wymianą tego błędu nie było ?
Jeśli ktoś już spotkał się z tym problemem proszę o info...bo nie wiem czego szukać ?
U mnie to samo;/ i radio nie gra...
Edyta:
Znalazłem rozwiązanie problemu. Wszystkiemu winny jest jeden (żółty)kablek w wtyczce D11(sygnał mute) - radio dostaje sygnał i się wycisza... Należy wypiąć ten pin z czarnej kostki 8 pinowej( to ta na której znajduje się stały plus i masa), można go wpiąć w dowolne pustę miejsce w kostce. Jak coś to wieczorem dam fotki bo teraz jestem poza domem
Edytowane przez C4_KAWON
z tym że u mnie radio gra normalnie, nie widzę żeby było coś nie tak ? :)
Poza tym wyskakującym błędem którego nie można skasować :/
No u mnie ten błąd też jest, ale radio gra normalnie, także tego...
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
RNSE ma podwójne wejście do anteny zobacz czy masz w instalacji takie,jak masz podpięte tylko na jedną to w drugim wykrywa obieg otwarty i wywala błąd,nic to nie przeszkadza,radio i na jednej będzie działać normalnie.
Podopnę i tą drugą.
Dzięki młody:-).
Ok, dzięki :)
A po co mu dwa wejścia antenowe :huh:
jedna to antena fm druga Diversity
Ok, dzięki :)
żeby poprawić odbiór fal z pomocą Audi Diversity czyli 4-ech dodatkowych anten, które masz w bocznych szybach
nie widziałem u mnie jakiś innych kabli antenowych, chociaż odłączałem od concerta jakiś jeszcze kabel taki musztardowy kolor. Tak się zastanawiałem od czego on jest ?
A ja całe życie myślałem że te szyby są podgrzewane i u mnie są zepsute bo szron nie puszczał...
Tak jest to musztardowa wtyczka.
hehe ja też tak myślałem :grin:
Czyli muszę zmienić przejściówkę na dwa wejścia, znalazłem na allegro coś takiego http://allegro.pl/adapter-antenowy-fm-rns-e-rnse-audi-diversity-i4718167847.html
czy tą wtyczkę musztardową Diversity mogę wpiąć bezpośrednio do RNS-E ? Czy muszę mieć tą przejściówkę co wspomniałem wcześniej ?
Ta brązową wtyczka w instalacji auta ma inaczej wycięte ząbki i nie podejdzie do rns bez przejsciowki...
Ta z aukcji bd ok
dzięki i sprawa wyjaśniona :D
A właśnie że można bez przejściówki diversity. Jeśli przejściówka antenowa, którą masz, jest od strony radia podwójna, to wystarczy że rozbierzesz obie wtyczki (musztardowa i biała-ta od przejściówki) i włożysz do białej końcówkę od anteny Diversity.
Z tego co wiem to w avancie są 3 anteny, na tylnej szybie i na bocznych, nie wiem skąd kolega wyżej wziął info o 4 dodatkowych antenach :)
Ja zapytam inaczej, bo mnie ciekawi temat Diversity. Mam w B6 dodatkowe anteny w tylnych bocznych szybach, ale za radiem nie znalazłem przewodu, Skąd mam go wziąć? Muszę ciągnąć z tyłu auta, czy jest gdzieś upchany?
Masz ori radio? Możesz sprawdzić jaki masz wzmacniacz antenowy w bagażniku.
Tak, mam ori. Do sprawdzenia wzmacniacza muszę rozebrać boczek?
A jakie radio masz? Jak od nowości było ori to drugi kabel antenowy powinien być za radiem, tak mi się wydaje.
Tak trzeba ściągnąć boczek.
szeryf ma racje można bez przejściówki :) i tak właśnie zrobiłem wszystko hula :banan: Z tym że mam jeszcze jeden błąd :kwasny:
" 02454 02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164) 011 - Open Circuit " Miałem zamontowany oryginalny telefon czy to ma coś z tym wspólnego ?
