Woda na wycieraczce u pasażera.POMOCY
Witam.Być może ktoś z Was miał taki problem,otóż auto stało na dworze,otwieram drzwi pasażera ta tam woda.Zdemontowałem schowek i leci koło dmuchawy pod plastikami.Pomocy..jak to naprawić.Pozdrawiam
Sprawdź kanały odpływowe na poszybiu. Pod aku i pod kompem. Możliwe że zatkane.
Dzięki kolego.Jutro sprawdzę.I napisze czy przyczyna została znaleziona
Ale z tego co wiem woda nie stoi na podszybiu...i koło akumulatora jest sucho
Może lecieć również przez filtr pyłkowy, a mianowicie jak podwinęła ci się osłona, bądź jej przypadkiem zabrakło ewentualnie połamane masz gdzieś mocowanie.
jutro zobacze co i jak i napisze
Usterka usunięta.Przyczyna: spadł gumowy korek
A dokładnie od czego ten korek?
jak ściągniesz plastiki z podszybia to koło akumulatora są takie dwie dziurki z dwona gumowymi korkami (na ściance) i jeden u mnie spadł.Założyłem i po problemie
aha..ako miałem wyciągnięte żeby sprawdzić czy są drożne odpływy
O teraz to wiadomo o co chodzi :)
Dzięki.
spoko.pozdrawiam
