Słabe hamulce krzywe klocki. B7 2.0 TFSI
Witam
W sobotę wymieniałem klocki z przodu. Okazało się że są bardzo krzywo zużyte. Tarcze też wycięte, Nowe klocki i tarcze przetoczone. Myślałem że brakuje jakieś sprężynki lub blaszek na klocku ale nic takiego w nie mogę znaleźć. Po wymianie na początku nie było hamulców. Potem coraz lepiej ale pedał dalej wpada. Mogły ktoś napisać czy są jakieś części montażowe do zacisku? Czy w tych modelach wyrabiają się prowadnice w zacisku? Dziwnie kosi ten zacisk przy wciskaniu hamulca. Zacisk takiego rodzaju:
A6_C6_A4_B7_30_ZACISK_PRZEDNI_LEWY_zpsb8
sam wymieniales czy ktos ci to robil. najprawdopodobniej ktoras prowadnica jest zatarta,ale slyszalbys piszczenie podczas jazdy. dziwne,ze ci pedal wpada,sprawdzales czy nie ma wycieku? moze sciagales zacisk i zle odpowietrzyles?
Zrob zdjęcie tego cuda
Tak sam wymieniałem, znam się na tym. Odpowietrzałem i w weekend znowu odpowietrzę może tu leży problem. Bardziej ciekawi mnie dlaczego tak ścięło klocki zrobię zdjęcia jutro.
Edit:
Tak teraz wygląda tarcza:
Widać jak zbiera od środka.
Stare klocki:
Przypominam że tarcze są przetoczone. Hamulce powoli coraz lepsze. Wydaję mi się że gniazda prowadnic w zaciskach są wyrobione lub brakuje czegoś.
Edytowane przez Mateusze30
Wez to szybko rozbierz :facepalm:
Masz zle dobrane klocki, zaraz sie zabijesz...
Zrob zdjecie zacisku przy zdjetym kole bo nic nie widac.
Mechannik Ci to robi czy sam masz durne pomysly ?
Widze bardzo niski poziom kultury na tym forum.. Klocki zalozylem takie jakie byly i takie w sklepie mieli. Wiem ze jeszcze jeden rodzaj jest ale skad mialem wiedziec ze te sa nieodpowiednie. Jestem wlasnie na trasie i o moje zdrowie to Ty nie musisz sie martwic...
Ja sie nie matrwie o Twoje zdrowie tylko o innych uczestnikow dróg.
Poziomem kultury to sie nie martw tylko zrob porządek z hamulcami bo masz tam straszne gowno.
Nie te klocki masz w zacisku i brakuje Ci tam jeszcze czesci ktore ustalają zaciski względem jarzma, stad krzywo zużyte klocki.
mowa o blaszkach stalowych prowadzacych?:)
Taaaaa
dev spotkalem sie w nowym sprinterze ,ze nie bylo tych blaszek i nic zlego sie nie dzialo.nie wiem czy to bylo fabryczne
Musza być
widocznie ktos ich nie dał. fakt spotkalem sie przy zakupie klockow trw ,ze nie bylo w pudelku tych blaszek
Tych blaszek nie ma w kpl z klockami
Kupujesz je osobno
Szukam szukam i nie mogę namierzyć jakie klocki mam kupić :(
Posiadam pełny katalog Inter-Cars. Jest kilka rodzajów klocków różnią się rozmiarami o kilka mm.
Jedynie FERODO posiadają dodatkowe blaszki, ponoć tłumiki drgań skrętnych. Wyglądają tak:
FDB1827
photo-186099ca-5f73-4c9f-b0c4-127183f715
Teraz mam założone BOSCH z takim numerem:
0986424482
Teraz temat blaszek:
Już wcześniej myślałem że czego brakuje, kupiłem takie:
photo-0090a83b-82dd-4fab-be3d-b6fd5cee7c
Były sporo za małe i brakuję tam jakichkolwiek otworów montażowych.
Teraz znalazłem takie:
f-zestaw-akcesoriow-klocki-hamulcowe-del
Mógłby ktoś pomóc z jakimś katalogiem lub porostu wie jakie mam kupić.
FDB1629 I te drugie blaszki
Dzięki teraz kumam jak to poskładać i ogarnę to tak jak trzeba. Zdecydowałem się na TRW GDB1617 były w okazyjnej cenie. Jakby ktoś chciał te moje boshe (praktycznie nowe) to za 5 dyszek oddam.
Jak masz zalozone klocki z zaciskami to zakladasz jedną końcówkę blaszki pod jarzmo i celujesz zebem w blaszce w otwor blaszki w klocku ale nie wciskasz
potem druga strone blaszki pod jarzmo
Jak siedźi to uderzasz ręką, klika i po sprawie
  • 6 lat później...
Odgrzeję kotleta.
Mam podobny problem @Dev
Ścięte klocki i straszne piszczenie przy hamowaniu, słychać że to wibracje.
Tarcze 312mm, założone klocki ate 3004 gg. Nie wiem czy nie są źle dobrane, auto mam od 2 mcy.
Założone te pierwsze sprężyny.
@Dev byłbym zainteresowany zakupem kompletu tarcze/klocki ale nie mogę Ci wysłać prywatnej wiadomości. Rozważam też swap na 320mm jeśli cena zestawu mnie nie zabije.
Czekam na info.
12 godzin temu, Krisu a4 b7 napisał:
Odgrzeję kotleta.
Czekam na info.
Wyrzucić to i założyć nowe albo Swap jak już pisałeś. Pamiętaj że przy 320mm felga musi być minimum 16` alu a przy 345mm 17`.
