(BKC) Wymiana G40 - czy trzeba zdjąć pasek rozrządu?
Witam. Czy ktoś orientuje się czy do wymiany czujnik położenie wałka trzeba zrzucać rozrząd? Kabelek idzie pod wewnętrzną osłoną rozrządu i nie wiem czy jest tam jakaś dziura na owy czujnik czy trzeba wszystko zrzucić i wtedy odkręcać obudowe. Nigdzie nie mogę znaleśc takiej informacji. Z góry dziękuje
Nie trzeba.
jak chcesz to mam taki czujnik
Dzięki Dev. Jestem w Irlandii i jestem zmuszony kupić nowy. Czyli wystarczy odczepic kabelek z tych zaczep na wewnętrznej osłonie rozrządu i wtedy przeciągnąć czujnik? Dostęp i widoczność jest tam tragiczny, wszędzie ciasno...
Dasz radę
