problem z ogrzewaniem
Witam
Mam problem z ogrzewaniem (dodam że mam klimatronika 95 r) jak jeszcze na początku roku nie było zimnego nawiewu tylko cały czas grzało chodź na panelu przełączało i ustawiało sie zimny nawiew. Tak teraz cały czas dmucha zimnym powietrzem. Silniczki wszystkie trzy pracują po klikaniu w panel klmatronika. Węże od nagrzewnicy oba są ciepłe. W czym tkwi problem może ktoś pomoże icon_confused.gif
pozdrawiam
stawiam na zawór .a plyn w ogole jest?:)
Edytowane przez quadral20004
Sprawdz te silniczki jeszcze raz vagiem.
Na sluch nie sprawdzisz bo przy regulacji obydwie dolne klapy temperatury sie reguluja (masz jeden silniczek zimnego i jeden cieplego)
Jest chyba tylko jeden silniczek ktory odpowiada za ciepło/zimno, myśle ze ten silniczek juz pada albo potencjometr w nim i dlatego tak sie dzieje.
Rozwiązanie może się komuś przydać. Jakiś czas temu wsypałem środek do uszczelnienia chłodnicy bo sie pociła (taki proszek). Chodź weżę od nagrzewnicy były ciepłe to zapchało ją tym środkiem. I wentylator bardzo szybko ja wychładzał. Pomogło ponowne płukanie nagrzewnicy.
:rolleyes:
Dlatego wszystkim proszkom, motodoktorom ceramizerom i innego typu gównom mówimy stanowczo nie...
Tam gdzie plyn chlodniczy wlewa sie płyn, gdzie olej tam olej, jak coś cieknie lub nie trybi to nie zasypujemy piachem tylko wymieniamy/naprawiamy.
:kwasny:
widzisz kolego ja mam tak ze mam ciagle cieple powietrze :(:( nawet jak dam low ciagle ciepłe nawet jak dam Off to i tak ciepłe leci czy to może być wina tego silniczka?
Na 100% silniczek klapy regulacji ciepła, możesz spróbować go wyjąc i przeczyścić potencjometr.
